Buenos Dias a la Gente del Club...
Tengo un par de Bollitos de la ultima pedrada. Compre el auto asi, y quisiera saber si esto puede servir para sacar los bollos.
Alquien uso esto alguna vez??
Hay varios videos en Internet, donde lo usan gente que se dedica a esto.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-dent-_JM
Agradeceria sus comentarios que seguro estam mucho mas al tanto que yo en estas cosas.
Muchas gracias.
Kit Reparador De Abolladuras Y Golpes Sacabollos Pops A Dent
- elmago2000
Re: Kit Reparador De Abolladuras Y Golpes Sacabollos Pops A Dent
funcionan, pero para cierto tipo de abollones, de esos mismos que tiene el video
Sldos
Sldos
Si el bollo es importante en profundidad no sirve ese dispositivo.
Si solo es una abolladura tipo rodillazo puede ser, pero funciona mejor el CO2, se rocía en el bollo durante unos seg. con el gas para que se congele y después hay que apoyar una rejilla mojada con agua bien caliente y seguir mojando.
Con el CO2 lo vi a mi suegro cuando tenia el taller de pintura PERO NO QUEDA BIEN. aunque zafa en algunos casos...
Googlea y vas a encontrar un vídeo de un tipo que lo hace con un aerosol de CO2 y un secador de pelo.
Si la chapa se estiro, no hay maquina ni gas que la revierta, solo un chapista bueno y prolijo.
Hola te comento yo lo compre afuera algo de 15 dolares creo, osea el precio es un poco abusivo...
Con granizo lo probé en el gol de un amigo que tenia 3 bollos en el techo, hay que darle 4 o 5 veces para que quede disimulado pero no es 100% perfecto lo sacara un 80%.
Los bollos mas grandes salen facil, como si le pegaras del lado de adentro de la chapa.
Conculusion: Sirve para disimular pero no queda perfecto y por ese precio no lo compraría!
- elmago2000
Gracias por los comentarios, sinceramente, compre el auto, con unos pequeños golpecitos de la ultima granizada que hubo este año. Yo creeria que no son ni profundos, ni creo que se haya estirado la chapa. Es mas son casi imperseptibles, hay que mirarlos con detenimiento.
No consegui nada mas barato, que me paresca serio. Hay sopapar por $25m que no se si serviran.
Si alguno conoce algo que pueda servir, me avisan porfa.
Gracias otra vez por comentar mi problema.
Un abraso.
Un abraso.
hola loko mira.. si te das maña es una bolu** hacer ese aparito... yo lo vi funcionar funcia pero con bollos no muy profundos... es facil de hacerlo ahi q darse una mañana,, miralo bien al aparato.. nos vemos capo.. si keres avisame q te doy una mano como hacerlo..
RICARDO 50
- Nombre: RICARDO 50
Abolladuras Y Golpes Sacabollos METODO
estimados les cuento que un amigo me comento una tecnica que usan los sacabollos la tecnica es muy facil mi amigo la uso y le quedo barbaro les cuento:
Sirve para los bollos de chapa por granizo o golpe siempre que la pintura no este dañada y la chapa no este arrugada
CALENTAR LA CHAPA CON UN SECADOSR DE PELO SOBRE LA ZONA DEL GOLPE DURANTE VARIOS MINUTOS SEGUN LA POTENCIA DEL SECADOR FIJARSE DE NO QUEMAR LA PINTURA, LA CHAPA SE DEBE CALENTAR Y NO QUEMAR, CUANDO ESTA CALIENTE SE ROCIA ENCIMA DEL GOLPE CON EL GAS PARA ENCENDEDORES QUE ES UN GAS MUY FRIO, DEJAR ACTUAR UN PAR DE SEGUNDOS Y DE PRONTO LA CHAPA HACE UN RUIDO COMO CUANDO SE SACA EL CORCHO DE UNA BOTELLA Y PARECE MAGICO PERO VUELVE A SU POSICION NORMAL.
PARECE MENTIRA PERO FUNCIONA SEGUN ME COMENTO UN AMIGO INGENIERO ES UNA LEY FISICA DE DILATACION DE METALES EL CAMBIO DE TEMPERATURA GENERA ESTE EFECTO.
SUERTE PARA EL QUE TENGA EL PROBLEMA Y LE SIRVA.
