Levantavidrios - Cosa de Mandinga!
Hola gente corsera...
Tengo un corsa classic 2003 4p. y un problema digno de satán.
Tengo un problema con los levantavidrios. A veces dejan de andar los 4 a la vez mientras estoy andando, independientemente de que estén arriba o estén abajo. Una de las soluciones que le encontré es parar el auto, sacar el contacto, quedarse así unos 10 minutos, arrancar de nuevo y los 4 levantavidrios comienzan a funcionar normalmente. Vivo en Cordoba y cada vez que quiero irme a las sierras ando con los huevos en el cuello pensando que no me agarre una tormenta o este el sol a full y me cocine al espiedo adentro del auto.
Muchas gracias a todos!
Maxi
Maxi
- born to be shit
Re: Levantavidrios - Cosa de Mandinga!
Como andas? revisaste la fusilera? algun falso contacto en el respectivo lugar de los levantavidrios, alimentación, etc.?
tu seguro incluye rotura de cristales?
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
si, revisé toda la fusilera, los fusibles están bien, lo qeu si, vi en el mapa de fusibles que el elvantavidrios lleva un "pendorcho" (no se como se llama) mas grande que un fusible normal y es todo emtalico, no se si eso estara jodiendo, hoy voy a ver de desarmar la puera del conductor donde debe haber alguna plaqueta o algo así.
no che, el seguro no me cubre cristales...
alguna otra sugerencia?
gracias!
Maxi
gracias!
Maxi
Max, la que se me ocurre es que te fijes de ponerle unas cositas en forma de barrita plástica que suelen utilizarse como manijas que mágicamente cuando la accionás en sentido de las agujas del reloj, la ventanilla baja y cuando la accionás de manera contraria, la ventana sube.
A continuación una imágen ilustrativa:
Si tenés dinero:
Y si no alcanza, podés hacer una manualidad al estilo Coty Nosiglia:
Si tenés dinero:
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
jajaja.... muy bueno!
pero me quedo con el elessstrico...
ayer me empeso a pasar exactamente el mismo problemaa..
bien ,entonces no soy la excepcion de la regla por lo que seguramente le está a pasando a mas gente...
alguien sabe algo? algun lugar por dodne empezar a buscar la solucion?
gracias corseros!
Maxi
gracias corseros!
Maxi
Yo vivo en Neuquén. Hace un año, para festejar la compra del corsa nos fuimos a El Bolsón a ver a mi suegra... 15kms de ripio y tierra... fui por dos semanas... a los 10 días empecé a tener problemas con los levanta cristales (tengo solo delanteros)... pero solo en el ripio... de repente subian o bajaban mas alla de lo que queriamos o directamente no andaban... salia del ripio y todo bien. Hasta hoy no he tenido nuevamente problemas, pero seguramente puede ser un falso contacto creo yo. Saludos y suerte!!!
CORSA II GLS DTI 1.7 2005
Me aprece que es algo de la fusilera.
Ayer me pasó lo mismo y me puse a prestar atención en que momento emepezaba a funcionar de nuevo, y justo despues de un "click" en la fusilera probé y comenzaron a funcionar los 4.
Revisé todos los fusibles y estan todos bien, pero me fijén en la tapa de la fusilera donde hay un "mapa" de los fusible y a qué corresponden y vi que hay 2 elementos para el sistema de levantavidrios, uno es un fusible común y el otro no se que carajo es, es como un fusible mas grande pero todo metálico, como una especia de relay, eso no lo pude revisar pero capaz que sea eso...
- born to be shit
puede que sea el relay del temporizador. Cuando sacas el contacto por unos segundos andan no? despues se cortan solos
si, exacto, quedan unos minutos habiltiados luego de sacar el contacto... eso se puede comprar en cualquiera casa de respuesto chevrolet?
gracias!
gracias!
- born to be shit
Como venir debe venir, pero consulta bien antes, me da que pensar que pueda ser eso, ya que en el mio luego de los 40 segundos de sacado el contacto se escucha el "click" ahi abajo que desconecta los levantavidrios. Ahora que, quien o como se alimentan la verdad no tengo idea, ahora si me hago un hueco me tiro ahi a ver que onda, si te puedo orientar en algo o ver como labura
- born to be shit
Ahi me fije, tenes el fusible del levantavidrios de 20A al lado del electro 30A (esquina inferior derecha, los dos grandes) Sobre estos esta el relay del levantavidrios, fijate que este bien conectado que no haga falso contacto. Sino lo sacas y te vas con la muestra. Para mi el problema esta ahi
buenisimo maestro...
el finde me pongo con eso a ver si lo resuelvo...
MUCHAS GRACIAS che...
oscar ojeda
- Nombre: oscar ojeda
Hola quisiera saber si alguiem me puede dar el codigo del relay con temporizador del levanta cristales del corsa 2007
08008882438Hola quisiera saber si alguiem me puede dar el codigo del relay con temporizador del levanta cristales del corsa 2007
oscar ojeda
si porque me cambiaron el original y no me funciona el temporizador del levanta vidrios y necesito el codigo para pedirlo
no ahy forma de hacer un puente para eliminar el maldito relay?? es un embole andar sacando la tapa de la fusilera y dediando para ver si funciona!! es como verificar si la embarazada tiene dilatacion!!
alquien pudo solucionar el problema de los levantavidrios
