Ruido en el sector de la rueda delantera del conductor
JLTorrente
Mensajepor JLTorrente » Vie, 04 Feb 2011, 16:39
Hola a todos. Hace poco tiempo compre un Corsa Classic 2007, la verdad que anda fantástico, el único problema que tiene y me que está volviendo loco, es un ruido que hace en el sector de la rueda delantera del conductor. Es un ruido como de vibración de algo que esta flojo. Lo hace cuando agarro alguna calle que está despareja o empedrado. Ojalá alguien pueda ayudarme porque es horrible manejar un auto que anda tan lindo pero que parece un sonajero.
[-o<
Muchas gracias
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Ruido en el sector de la rueda delantera del conductor
Mensajepor Mola » Vie, 04 Feb 2011, 16:44
Un ruido parecido que tuve fue el alma del paragolpes que el chapista se había olvidado de ajustar, fijate si moviendo el paragolpes se repite el ruido.
Otras cosas a revisar:
La brida que une el multiple con el escape.
Una chapa que esta entre el catalizador y el piso.
Las mordazas de freno y todo lo que esté por ese lugar.
capitan corsario
Mensajepor capitan corsario » Vie, 04 Feb 2011, 21:14
Para descartar podes comenzar con transitar esos lugares desparejos que provocan el susodicho ruido, poné punto muerto y trata de escuchar, luego presiona levemente el pedal de freno y presta atención. Con ello descartas que el ruido provenga de las pastillas de freno. Yo hace un mes pense que se me caia el tren delantero y TODO ese ruido venia de UNA pastillita de freno delantera. Nunca me pasó con otro auto. Igual no olvidar que los ruidos se transmiten por todo el chaperío y lo que puede parecer viene de un lado puede en realidad ser de otro bastante alejado.
Suerte y seguí contando como termina!
soyguris
Mensajepor soyguris » Sab, 05 Feb 2011, 13:09
Tambien puede ser el soporte del electro ventilador...
se saca el electro con el soporte y en el plastico donde hace tope con el electro.. Yo le puse 6 tornillos autoperforantes chicos con unos cueritos de canillas que no se derriten :D
UN amooooooooooor!
JLTorrente
Mensajepor JLTorrente » Mié, 09 Feb 2011, 16:16
Gracias muchachos por sus aportes!
Voy a empezar a probar hasta que de con la tecla!
GASTIA
Mensajepor GASTIA » Jue, 07 Abr 2011, 16:22
A mi me pasa lo mismo e hice la prueba de ir andando y cuando agarro los desniveles hace ruido, bueno probé peinando apenas el freno y no lo hace ya que dejo el envion y apenas dejo pisado el freno y el ruido se va. Evidentemente es la pastilla de freno el tema seria saber quien ha solucionado esto, yo recien lo voy a desarmar para el sabado, asi que, si alguien tiene una solucion para calmar las ansiedades se los vamos a agradecer.
Nessie68
Mensajepor Nessie68 » Lun, 11 Abr 2011, 10:08
No te sientas solo, el mío tb lo hace.
En un momento lo hizo y era la moldura del guardabarros derecho que sa había aflojado uno de los tornillos, lo ajuste y listo, ahora comenzó de nuevo, asíq ue debo revisarlo.
Espero te sirva.
Abrazo.
En este mundo no hay lugar para la grandeza, el pez nació para nadar en el agua, sería un genio si pudiese nadar en la arena.
elgonzo7
Mensajepor elgonzo7 » Lun, 25 Abr 2011, 21:06
yo tuve el mismo problema un ruido como chirrido en el lado del conducotr y al desarmar creyendo que era un amortigudor vi que eran unas gomas que van en la union de la barra de direccion que estaban destruidas ,la solucion $ 5 las 2 gomitas una de cada lado y chau ruido.
aveces la solucion es la mas simple.espero te ayude en tu problema .
GONZO7
EX corsa GL 97 5 ptas AZUL ENSENADA
CLASSIC 2014 LS ABS Y AIRBAGS PLATA
mdalessa
Nombre: MDALESSA
Mensajepor mdalessa » Dom, 15 May 2011, 15:42
me paso exactamente lo mismo en mi corsa classic 2007, era como un ruido a metal con metal, despues me di cuenta q era la barraestavilizadora, seguro es eso, me dijeron q es normal q se suelte
hertz
Mensajepor hertz » Jue, 19 May 2011, 18:27
si es un ruido como a resorte viejo,el soporte de la barra tensora,tiene un buej con una goma que se reseca.Si la lubricas y deja de hacer ruido,era eso nomas.en dias de lluvia no hace ruido porque se moja.
marcoAM
Nombre: MarcoAM
Mensajepor marcoAM » Jue, 09 Jun 2011, 20:50
Hola muchachos, soy nuevo en el foro y nuevo usuario de un flamante Wagon 2006, cañito. Tengo un asqueroso ruido en la parte delantera delauto producto de que se aflojó el alma del paragolpes, lo comprobé metiendo la mano por las haberturas de la parrilla, estásuelto y chilla metalcon metal, feo.
¿Como desarmo la trompa para poder acceder y apretar al alma? ¿es esta la forma?
Saludos, gracias
hertz
Mensajepor hertz » Lun, 13 Jun 2011, 17:22
[quote="marcoAM"]Hola muchachos, soy nuevo en el foro y nuevo usuario de un flamante Wagon 2006, cañito. Tengo un asqueroso ruido en la parte delantera delauto producto de que se aflojó el alma del paragolpes, lo comprobé metiendo la mano por las haberturas de la parrilla, estásuelto y chilla metalcon metal, feo.
Saludos, gracias[/te]
Tengo un corsa 2005,debe ser lo mismo.Yo desarme el paragolpes,trae tres tornillos arriba y tres en la parte de abajo creo,no es complicado.Y despues aflojas el alma que esta ajustada con dos bulones.
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Mié, 06 Jul 2011, 19:42
yo tambien tengo un ruidito chillido en un corsa classic gls 2007, yo lo siento como en la rueda trasera del lado izquierdo (del conductor) CREO igual pero del lado del conductor es seguro. QUe puede ser?? lo voy a tener que llevar a que me lo miren mepa.
karimzehid
Nombre: karimzehid
Mensajepor karimzehid » Mar, 02 Ago 2011, 22:17
Entre el paragolpe y el chasis hay una chapa atonillada, que se afloja y produce un chasquido molesto, esto se soluciona sacando la parrila inferior con mucho cuidado, tienen que colocar un trozo de goma entre estos dos y ajustar las tuercas con una llave tubo, bien apretada, colocar todo en su lugar y chau problema.
drbustamante
Nombre: daniel
Mensajepor drbustamante » Dom, 29 Sep 2013, 12:41
hola muchachos soy nuevo en esto. Tengo un corsa 2 2006gl . A mi me hace un chillido muy leve, pero aprieto el freno desaparece, pero aparece el ruido del disco de freno. Ni idea que sera el chillido es como ruido de rulemanos nose. Ayuda x favor
