Soportes de Auxiliares Corsa 96
Ivan_C96
Nombre: Ivan
Mensajepor Ivan_C96 » Mar, 03 May 2011, 14:00
Buenas Tardes, espero que anden bien, yo aca con un pequeño temita a resolver. les comento, tengo un corsa 96, que le coloque faros auxiliares, con su paragolpe correspondiente, pero hoy se encuentran agarrados con un soporte q yo invente. al dia de hoy consegui los dos soportes originales y quisiera colocarlos pero no tengo la mas palida idea de como van, si van al paragolpe atornillados o agarrado a algo, ya que mi paragolpe por dentro es liso.
si alguien tiene idea y me puede dar una mano genial, o si saben de alguien que los sepa colocar tambien.
Sin nada mas, un AbrasooO! :mrgreen:
Peqeño
Re: Soportes de Auxiliares Corsa 96
Mensajepor Peqeño » Jue, 28 Jul 2011, 05:46
Holaa papa te comentoo qe tengo un corsita 96 tambien! ahora en el taller de chapa y pintura por problemas! pero te cuento qe me las tube qe ingeniar para ponerlos a los antinieblas y todabia no encuentro a nadie qe los alla instalado facilmentee! con esto creo qe saco tu duda! a lo mejor necesitamos comprar el paragolpes original! =)
Otra cosa yo para adaptarlas tube qe soldar paragolpe con plastico, asi poner unas abrazaderitas! =) costoo algo pero valio la pena el esfuerzoo! =)
Ivan_C96
Nombre: Ivan
Mensajepor Ivan_C96 » Vie, 12 Ago 2011, 14:03
Peqe! en unos dias me estaran pasando el dato de alguien que vende soporte de auxiliares, estube observando y tanto el paragolpe original como el simil, tienen las cabidades para colocar los tornillos de los soportes. asi que cualquier dato que tengas o me llegue te avisoooo! ABRASO!
elpipa
Mensajepor elpipa » Mar, 11 Oct 2011, 19:31
queria saber si podes mandar fotos de como quedaron esos faros, yo tengo un corsita 97 y le compre el paragolpe ya calado para los faros... pero todavia no compre los faros, queria fotos para ver como quedaron tus faros..! gracias!!
