Problemas al subir el vidrio
Publicado: Mié, 18 May 2011, 17:23
por hbaert
Hola tengo un corsa wagon 08 y cuando bajo el vidrio con la manija pareciera que se pega al principio, si le saco los burletes que estan abajo baja y sube lo mas bien. A alguien mas le ah pasado? se puede solucionar? Otra cosa me dijeron que para sacar la manija del levanta vidrio tengo que hacerme un ganchito para sacarle el clip, alguna foto?
Re: Problemas al subir el vidrio
Publicado: Mié, 18 May 2011, 18:16
por rauld1968
Hola, lo podés sacar con un destornillador o con una pinza de puntas largas y finas, pero lo ideal es un "engancharesortes" (si no lo conocés, es como una varita de metal con un ganchito en la punta, algo así como un anzuelo). Pero podés hacer uno casero, con un alambre gruesito y le hacés el ganchito en la punta. Tiene que ser gruesito para que cuando enganches el clip y tirés, no se venza.
Publicado: Jue, 26 May 2011, 15:00
por hbaert
Ahi logre sacarla, me hice un gancho con un electrodo y con buena vista enganche los omega y los saque. Gracias!!! Ahora tengo que decifrar como ponerle los motores del cierre centralizado.
Publicado: Lun, 30 May 2011, 19:11
por CORSA-2-ROJO
para no crear un tema nuevo comento en este.
alguien sabe las solucion o el porque en un auto con levanta vidrios electricos baja muy despacio y no sube del todo bien?
muchas gracias
Publicado: Mié, 01 Jun 2011, 15:37
por aleman2006
muchas gracias
Es original el alzacristal? Es decir, vino con el auto? O se lo pusiste vos...
Tengo un amigo que le puso alzacristales al auto y era una re ca**... en la agencia oficial antes de sacar el auto fue... pero bueno, era un fiat uno... venia por ahi el problema tambien... jaja
Ese es uno de los temas por que no le pongo yo y sigo con manijita del año que los pedos se tiraban con la honda
