Buenas Tardes, este es mi primer post y soy un flamante comprador de un corsa Super 1.6 4puertas, mod 200.
Mi pregunta radica en que la tecla que bloquea los 2 vidrios de atras para que los chicos por ejemplo por seguridad no bajen los vidrios desde los comandos de las puertas, vino sin funcionar.
En realidad la tecla se salio del control de la puerta de condutor (el antiguo comprador me dijo que se lo rompieron los nietos jugando con los controles) el punto que esa tecla nose como funciona intertamente y aparentemente tiene como unos soporte de plastico roto.
Actualmente quedaron bloqueados los vidrios y solo se pueden abrir desde la puerta del conductor. El modulo ese me dijeron que se vende completo con los 4 teclas y la tecla de lock. Nose como funciona internamente el punto es que esta trabado un "plastiquito" y no va ni para arriba, ni abajo ni de costado. Se podra hacer algo ingenioso para arreglarlo?? para no comprar todo el modulo completo.
A alguien le paso??? Muchas gracias y saludos a todos
Tecla LOCK para bloquear los vidrios traseros
Midway2004
- Nombre: midway2004
Re: Tecla LOCK para bloquear los vidrios traseros
seguro tiene solucion abriendo el modulo ese lamentablemente tengo un 3p entonces tengo dos botonsitos solos
Midway2004
Si parece que no me va a quedar otra que abrirlo para ver que encuentro adentro e investigar como trabaja capaz con algo de maña safo de comprar todo el modulo completo de la puerta, alguno mas tiene alguna idea??? Gracias
mira justo hoy para cambiarle una lampararita esa que ilumina la tecla lo abri, al dope xq no la consegui pero es facil es sacar lo negro solamente y de atras tiene 3 tornillos los sacas y vas a ver un cable que entra al modulo lo desconectas y listo lo tenes en la mano adentro tiene un plastico que cubre la lampara quizas se desplazo eso y te haga de tope
Midway2004
Excelente Diego, muchas gracias vamos a probar y cualquier cosa posteo a ver que onda. Saludos
A mi me paso lo mismo con mi Corsa Super modelo 2000, donde tenia que ir la tecla de Lock esta el agujero, es decir falta solo tal tecla para apretar, el mecanismo esta todo.
Te cuento como lo solucione, lo primero que hice fue ponerle un cable dentro del agujero (sin desarmar nada) para que haga contacto y de esta forma habilite las teclas de atras, el cable que sea grueso ya que te va a ser mas facis que quede firme y no joda. Asi lo habre tenisdo como 2 o 3 años, mi nene crecio y dejo de usar la sillita, por lo tanto empèzo a investigar los botones y antes de que se ponga a joder con los vidrios intente comprar la famosa tecla, mas de 500 mangos, ni en pedo.
Lo que hice fue pasar por una casa de electronica y comprar una llave de 2 puntos lo menos fea posible y que sea del tamaño del agujero de donde falta la tecla y la conecte. Ahora anda de 10 y no quedo tan feo la cosa.
Lo que te debo es que conector es cada uno, pero si tenes un poco de idea y paciencia lo sacas en un rato siguiendo las pistas.
Sebastian
Sebastian
Midway2004
Gracias a todos por las respuestas vamos a intentar lo del cable total lo que quiero es que se habiliten las teclas de atras porque no tengo chicos asi que no me interesa que se bloqueen o no. Nuevamente gracias. Ya hiba a cambiar el modulo porque falla tambien el one touch y ya que estaba mataba 2 pajaros de un tiro pero la verdad que si sale 500 mangos.. es para pensarlo...
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
JAjaja mi corsa super 99 vino igual... sin la telca, y buscando la encontre debajo del asiento, la pegue con la gotita, y los vidrios de atras quedaron bloqueados, solo los puedo sub y baj desde mi comando. Mejor asi nadie anda jodiendo con las teclitas.
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
que lo tiro me paso exactamente lo mismo corsa super 2000 se me salio la tecla loock y se partieron las arandelitas de plastico donde hace el mivimiento la tecla busque en cordoba y sale 850 mangos ni ammado espero darme maña para hacer lo q hizo el amigo ahi con la tecla 2 puntos espero safar
