Hola a todos,
Alguien sabe decirme donde estan los desagües en el corsa classic 3p ??
Se me inunda atras del asiento del acompañante, se forma una laguna luego de la lluvia (no esta entrando el agua desde abajo).
Necesito revisar los desagües pero no se donde estan ni por donde van.
Gracias,
Ubicacion desagües
Ubicacion desagües
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
Re: Ubicacion desagües
El problema parece ser "que el agua entra" y no que "el agua no sale".
Si, entra y se queda... y es tipo laguna.El problema parece ser "que el agua entra" y no que "el agua no sale".
Lo del desagüe lo pregunto porque me dijeron que puede ser un desagüe tapado y que en lugar de hacer correr el agua la esta metiendo hacia adentro.
Saludos,
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
Lo que quise decir es que el agua está entrando por un lugar por el que se supone que no debería entrar. Que el problema es que el agua entre, y no que no salga, es decir, no sale porque no se supone que deba salir, porque se supone que no debe entrar, no sé si soy claro...
Jeje si clarisimo, estoy de acuedo con eso.Lo que quise decir es que el agua está entrando por un lugar por el que se supone que no debería entrar. Que el problema es que el agua entre, y no que no salga, es decir, no sale porque no se supone que deba salir, porque se supone que no debe entrar, no sé si soy claro...![]()
Como detecto donde entra?? PUede ser eso de un desagüe tapado y que la tira hacia adentro? Ademas por la cantidad de agua que se junta imagino que no es de a gotitas que va entrando, debe ser algo mas importante, no?
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
Tenés agua en el baúl también, o está mojada la alfombra del baúl?. Porque te puede estar entrando por el portón trasero. A mi me pasó con un Corsa 2 5 puertas (ya lo conté en varios post, perdón, pero viene al caso
) que tenía agua en el mismo lugar que vos después de cada lluvia. Y resultó ser que saqué una óptica trasera para cambiar una lamparita quemada y al volver a montarla, me quedó mal y me entraba el agua por el parante de la óptica, se filtraba al baúl y llegaba al piso detrás del asiento del acompañante (era la óptica de ese lado la que saqué) y también por debajo del asiento trasero, de ese mismo lado.
En el baul la alfombra esta un poco humeda pero apenitas. La levanto y el piso esta todo seco, inclusive en el hueco donde va la rueda de auxilio, ahi esta todo seco. A mi me parece que esta ingresando por detras de la guantera, porque en ese costado veo bien pegado a la puerta como que esta mojado, en el zocalo digamos. Pero no llega a mojar al lado del acompañante sino que se va hacia atras.
Corsa '97 GL MPFI.
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
A/A D/A 3ptas.
Blanco (casi)
Metete adentro del auto y que alguien empiece a manguerearlo, y vos prestá atención desde adentro.Como detecto donde entra??
Hola como estan? para limpiar los desagues delanteros, hay que sacar la bateria del lado derecho y el deposito del liquido limpiaparabrisas del otro lado? alguien tiene algun metodo? lo consulto porque el auto duerme a la interperie y no quiero que se tape.
Gracias!
Gracias!
Los desagües son bastante grandes como para que se tapen, pero puede pasar. Para revisarlos, como bien has dicho, tenés que desarmar el torpedo, sacar batería y tachito del sapito, y no es mala oportunidad para que cambies el filtro antipolen, si es que lo lleva.
FrancoColegiales
- Nombre: Franco
Aver si te puedo ayudar... tengo mi corsa todo desarmado y desagues traseros pueden ser atras de los paneles laterales... Sacando las opticas creo que llegas a verlo, o capas tengas que sacar los plasticos laterales del baul o sino sacar e lasientro trasero y empezar a desarmar. Digamos esta en el guardaplas de la rueda trasera por ahi arriba. Pero es raro que entre el agua por ahi, ya que su funcion es sacarla... :/ Tenes algo raro jaja.
cristian-zenteno
- Nombre: cristian-zenteno
Alguien me podria decir donde estan los desagues del corsa 3p xq me entra agua por el techo y por el asiento del acompañante, y tambien en la parte de atras.
Tengo otra duda, una bateria vieja me comio la chapa, y mande a soldar todo la parte que apoya la corsa porque pense que entraba por ahi el agua para el asiento de adelante, nose si esta bien? xq no se donde estan los desagues? alguien me podria ayudar...
