olor a gasolina
jairock
Nombre: jairockstar
olor a gasolina
Mensajepor jairock » Vie, 06 Abr 2012, 15:59
Estimados necesito que me ayuden con mi problema, les cuento tengo corsa 3 puertas año 2007, resulta que hace un par de semana comenze a sentir un fuerte olor a bencina dentro del auto esto me parece muy extraño ya que antes no ocurria, les agradecieria que me dieran una mano con esto
MONTI
Nombre: MONTI
Re: olor a gasolina
Mensajepor MONTI » Lun, 16 Abr 2012, 00:21
Una tontera, fíjate que hayan cerrado como corresponde la tapa del tanque, a mi me paso lo mismo y lo solucione de esta forma.
raantonio
Nombre: raantonio
Re: olor a gasolina
Mensajepor raantonio » Lun, 07 May 2012, 14:10
Correcto, a mi me pasó lo mismo. Fíjate que la tapa de la gasolina quede con el seguro que da la llave.
nikoletto88
Nombre: Matias Nicolas Perez
Re: olor a gasolina
Mensajepor nikoletto88 » Sab, 26 May 2012, 01:51
A mi me esta pasando lo mismo ya que la tapa parece estar jodida, y no cierra con el seguro de la llave, gira en falso la tapa todo el tiempo. no se si alguno le paso y si me podrian decir como solucionarlo
Corsa City 2007 1.6v
fer2270
Re: olor a gasolina
Mensajepor fer2270 » Lun, 09 Jul 2012, 12:34
Les cuento que a mi me pasó lo mismo cuando compré mi Corsa y la solución es sencilla (vi como lo arreglaron en la concesionaria)
Si abren la tapa de la carrocería que cubre la boca del tanque, debajo de la boca del tanque (donde está la tapa plástica que sacamos para cargar combustible) hay un pequeño agujerito que sirve de ventilación. Si éste se tapa con tierra, aparece el olor a nafta. Simplemente limpiar el agujero con algún destornillador y luego echarle aire a presión con un compresor para terminar de limpiar y remover la tierra.
Si no tienen compresor de aire para terminar la limpieza pueden ir a un lavadero o alguna estación de servicio para que lo hagan.
Espero que les sirva.
fer2270
Re: olor a gasolina
Mensajepor fer2270 » Lun, 09 Jul 2012, 12:37
en mi corsa la tapa gira en falso tambièn y es normal, solo hay que asegurarse que cuando uno la gira para cerrarla (en sentido horario) lo haga hasta sentir que hace un "click" y luego termina de trabarla con la llave dando una media vuelta.
Luego de hacer todo eso la tapa va a girar en falso, pero esta perfectamente asegurada.
nikoletto88
Re: olor a gasolina
Mensajepor nikoletto88 » Dom, 15 Jul 2012, 15:47
Limpie la ventilación y va como loco!!! 0 olor a nafta!!! Un grande Fer2270!!!
Abrazo muchachos!
fer2270
Re: olor a gasolina
Mensajepor fer2270 » Lun, 16 Jul 2012, 11:01
me alegro que te haya servido, a disfrutar del Corsa!!
