Para pintar llantas sirve esto?
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Dom, 05 Ago 2012, 20:08
El otro dia fui al Easy y vi que tenian estas pinturas... antes de comprarlas quisiera saber si alguien ya las utilizo alguna vez y si realmente sirve para pintar llantas.
estas son las llantas que quiero arreglar y pintar:
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Para pintar llantas sirve esto?
Mensajepor Mola » Dom, 05 Ago 2012, 20:42
Si mal no recuerdo el tutorial de reparar llantas usaba esa marca de pinturas, buscalo en la sección de "Tips y notas"
aleg
Mensajepor aleg » Dom, 05 Ago 2012, 21:09
mira yo pinte las mias con unos que se llama painters touch y la verdad estoy mas que satisfecho, los compre los aerosoles en una pintureria. fijate que en su omento hice un post. abrazo y suwerte
eclip5e
Nombre: eclip5e
Mensajepor eclip5e » Lun, 06 Ago 2012, 00:47
Entre esas dos... Rust-Oleum! Ni lo dudes. 15 minutos entre manos. Yo, de la misma marca, le tiraría también unas tres manos de laca para proteger un poco el laburo (10 minutos entre manos). Para una terminación profesional no trabajes en ambientes húmedos y/o fríos. Lijadita, pulida, un sellante de llantas y a colocar y lucir tus nuevas llantas!
santi777
Nombre: Santiago
Mensajepor santi777 » Lun, 06 Ago 2012, 12:10
yo con el segundo pinto el escape y le hice el black housing a las opticas jaja, pero si es para llantas. El segundo me lo recomendaron
nhirschf
Nombre: CC1.6
Mensajepor nhirschf » Lun, 06 Ago 2012, 12:14
Buenas! Te cuento que yo usé de la marca Sherwin Williams, y con el tiempo se desgastaba, chequeá que sean resistentes a la temperatura y tratá de darle una fina lijada y luego, una buena mano de aereosol, o dos si se puede.
CC16V
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Mar, 07 Ago 2012, 10:01
Joya gracias por las respuestas!
para arreglar un poco las cordoneadas que recomiendan? primero lijar, laca y pintar o poner algo de masilla fina????
gracias
makia
Mensajepor makia » Mar, 07 Ago 2012, 11:02
gracias
Lijar, luego masilla (dejar secar), luego lija a la masilla, pintar y laquear.
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Mar, 07 Ago 2012, 16:07
Que tipo de masilla?? La blanca o la colorada?
makia
Mensajepor makia » Mar, 07 Ago 2012, 17:33
jajaja nose, justo compre todo la semana pasada y ni abri la lata de masilla... "masilla plastica" le pedi
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Mar, 07 Ago 2012, 23:55
Otra cosa, para pintar tengo que sacar la rueda? xq sino voy a tener q poner diario a full para no pintar el disco no?
Si me animo y no llueve este finde lo hago, despues saco foto y la subo!!!
Gracias por responder a todos!
pacote
Nombre: Francisco
Mensajepor pacote » Mié, 08 Ago 2012, 00:01
Uno de los chicos del foro publicó esto hace un tiempo...
Pintando las llantas
eclip5e
Nombre: eclip5e
Mensajepor eclip5e » Mié, 08 Ago 2012, 00:25
Si, sacalas para poder enmascarar y trabajar cómodamente. Cuanto más tiempo y dedicación le pongas a este tipo de laburos vas a obtener mejores resultados. Mejor hacerlo bien y sólo una vez, no? :wink:
Suerte!
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Mié, 08 Ago 2012, 07:32
Debe ser la blanca entonces la que compraste. La roja es para tapar poros o imperfecciones menores. La blanca es para detalles mas grandes. :wink:
makia
Mensajepor makia » Mié, 08 Ago 2012, 08:30
Joya!! ni bien venga el lindo clima y tengo franco hago el laburo.... El otro día bautice una llanta con un cordón y fue tal la tristeza que a la tarde me compre todo para repararla
ferunoscr
Nombre: ferunoscr
Mensajepor ferunoscr » Dom, 19 Ago 2012, 22:46
Hoy me puse a pintar las llantas ya que las compre usadas y me las vendieron en negro satinado, las despinte con thiner pero perdieron brillo y algo de color asi que me anime y las pinte, aclaro que todavia no las termine xq quiero que seque bien la pintura(24hs) antes de tirarle laca.
A las tapas no las pinte xq son nuevas, noten que no hay diferencia de color, es muy bueno ese aerosol, tiene hasta la pequeñas párticulas metalizadas.
Aca con un par de manos:
con otra mano mas y la tapa(pintura original):
Noten que no hay diferencia de color, la tapa tiene la pintura original, a si que ni las pinte:
solo tienen pintura, mañana las termino con laca:
Esto es lo que use:
nhirschf
Nombre: CC1.6
Mensajepor nhirschf » Lun, 20 Ago 2012, 13:05
De 1era, te felicito quedan muy bien! Y despues con un poco de silicona a la goma, 8) .
Saludos, te animas pintarle el caliper de ese color ?, yo lo tenía así quedaba muy bueno. Saludos
CC16V
ferunoscr
Nombre: ferunoscr
Mensajepor ferunoscr » Lun, 20 Ago 2012, 15:23
Gracias, a las pinzas las tengo pintadas de color rojo, las pinte de ese color xq cunado compre las llantas eran negras y con rojo resaltaban mas...
