Para pintar llantas sirve esto?
Publicado: Dom, 05 Ago 2012, 20:08
por sebas.esen
El otro dia fui al Easy y vi que tenian estas pinturas... antes de comprarlas quisiera saber si alguien ya las utilizo alguna vez y si realmente sirve para pintar llantas.
estas son las llantas que quiero arreglar y pintar:
Re: Para pintar llantas sirve esto?
Publicado: Dom, 05 Ago 2012, 20:42
por Mola
Si mal no recuerdo el tutorial de reparar llantas usaba esa marca de pinturas, buscalo en la sección de "Tips y notas"
Publicado: Dom, 05 Ago 2012, 21:09
por aleg
mira yo pinte las mias con unos que se llama painters touch y la verdad estoy mas que satisfecho, los compre los aerosoles en una pintureria. fijate que en su omento hice un post. abrazo y suwerte
Publicado: Lun, 06 Ago 2012, 00:47
por eclip5e
Entre esas dos... Rust-Oleum! Ni lo dudes. 15 minutos entre manos. Yo, de la misma marca, le tiraría también unas tres manos de laca para proteger un poco el laburo (10 minutos entre manos). Para una terminación profesional no trabajes en ambientes húmedos y/o fríos. Lijadita, pulida, un sellante de llantas y a colocar y lucir tus nuevas llantas!
Publicado: Lun, 06 Ago 2012, 12:10
por santi777
yo con el segundo pinto el escape y le hice el black housing a las opticas jaja, pero si es para llantas. El segundo me lo recomendaron
Publicado: Lun, 06 Ago 2012, 12:14
por nhirschf
Buenas! Te cuento que yo usé de la marca Sherwin Williams, y con el tiempo se desgastaba, chequeá que sean resistentes a la temperatura y tratá de darle una fina lijada y luego, una buena mano de aereosol, o dos si se puede.
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 10:01
por sebas.esen
Joya gracias por las respuestas!
para arreglar un poco las cordoneadas que recomiendan? primero lijar, laca y pintar o poner algo de masilla fina????
gracias
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 11:02
por makia
gracias
Lijar, luego masilla (dejar secar), luego lija a la masilla, pintar y laquear.
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 16:07
por CorsaDitto
Que tipo de masilla?? La blanca o la colorada?
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 17:33
por makia
jajaja nose, justo compre todo la semana pasada y ni abri la lata de masilla... "masilla plastica" le pedi
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 23:55
por sebas.esen
Otra cosa, para pintar tengo que sacar la rueda? xq sino voy a tener q poner diario a full para no pintar el disco no?
Si me animo y no llueve este finde lo hago, despues saco foto y la subo!!!
Gracias por responder a todos!
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 00:01
por pacote
Uno de los chicos del foro publicó esto hace un tiempo...
Pintando las llantas
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 00:25
por eclip5e
Si, sacalas para poder enmascarar y trabajar cómodamente. Cuanto más tiempo y dedicación le pongas a este tipo de laburos vas a obtener mejores resultados. Mejor hacerlo bien y sólo una vez, no? :wink:
Suerte!
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 07:32
por CorsaDitto
Debe ser la blanca entonces la que compraste. La roja es para tapar poros o imperfecciones menores. La blanca es para detalles mas grandes. :wink:
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 08:30
por makia
Joya!! ni bien venga el lindo clima y tengo franco hago el laburo.... El otro día bautice una llanta con un cordón y fue tal la tristeza que a la tarde me compre todo para repararla
Publicado: Dom, 19 Ago 2012, 22:46
por ferunoscr
Hoy me puse a pintar las llantas ya que las compre usadas y me las vendieron en negro satinado, las despinte con thiner pero perdieron brillo y algo de color asi que me anime y las pinte, aclaro que todavia no las termine xq quiero que seque bien la pintura(24hs) antes de tirarle laca.
A las tapas no las pinte xq son nuevas, noten que no hay diferencia de color, es muy bueno ese aerosol, tiene hasta la pequeñas párticulas metalizadas.
Aca con un par de manos:
con otra mano mas y la tapa(pintura original):
Noten que no hay diferencia de color, la tapa tiene la pintura original, a si que ni las pinte:
solo tienen pintura, mañana las termino con laca:
Esto es lo que use:
Publicado: Lun, 20 Ago 2012, 13:05
por nhirschf
De 1era, te felicito quedan muy bien! Y despues con un poco de silicona a la goma, 8) .
Saludos, te animas pintarle el caliper de ese color ?, yo lo tenía así quedaba muy bueno. Saludos
Publicado: Lun, 20 Ago 2012, 15:23
por ferunoscr
Gracias, a las pinzas las tengo pintadas de color rojo, las pinte de ese color xq cunado compre las llantas eran negras y con rojo resaltaban mas...
