Hola Amigos.
Hace mucho no posteo nada. pero estoy con un misterio y quisiera ver si pueden ayudarme a develarlo.
Hace unas semanas noté que comenzó a aparecer mojado el piso de mi corsa 3p 99, (Alfombra de tela) bajo la alfombra de goma del lado del conductor. del lado del acompañante y atras no parece pasar.
Al margen de que llueva o no sigue ocurriendo lo mismo. Pongo papel de diario para secar y sigue apareciendo a veces humedo a veces mojado.
El piso sobre la rueda izquierda no se moja. no veo que gotee nada desde arriba (Como cuando se me rompio el radiador de calefacción y me inundo todo)
No se siente mojado por la zona alta (Atras de los pedales)
¿se les ocurre que puedo mirar o hacer revisar para encontrar este ingreso de agua?
Gracias!
Julio
Agua bajo la alfombra del conductor
- gabriel.candas
- Nombre: gabriel.candas
Re: Agua bajo la alfombra del conductor
A la altura de la parte delantera de la butaca hay un tapon de goma quizas se halla salido, si te tiras abajo del auto te vas a dar cuenta...
Hola, Gracias por tu respuesta Gabriel.A la altura de la parte delantera de la butaca hay un tapon de goma quizas se halla salido, si te tiras abajo del auto te vas a dar cuenta...
Este finde pongo el gato hidraulico y miro! despues te cuento.
gracias
Juste te iba a decir lo mismo, son los mismos tapones que los que hay en el hueco de la rueda de auxilio, te comento esto para que los identifiques mas rapido...Hola, Gracias por tu respuesta Gabriel.A la altura de la parte delantera de la butaca hay un tapon de goma quizas se halla salido, si te tiras abajo del auto te vas a dar cuenta...
gracias
Exitos con la reparacion!
Gracias a los dos por sus respuestas.Juste te iba a decir lo mismo, son los mismos tapones que los que hay en el hueco de la rueda de auxilio, te comento esto para que los identifiques mas rapido...Hola, Gracias por tu respuesta Gabriel.A la altura de la parte delantera de la butaca hay un tapon de goma quizas se halla salido, si te tiras abajo del auto te vas a dar cuenta...
gracias
Encontré los tampones, pero parecen estar bien....
Hoy volvio a entrar un poquito de agua, pero lo de hoy si lo asocio a lluvia, voy a mirar mas arriba donde está la bateria a ver si no viene de por ahi el problema.
Muchas gracias
Julio
