Me entró un poco de agua... Cómo seco las alfombras?
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 17:05
por Emilio Rai
Gente, que tal...
Les comento que anoche con la lluvia, del lado del cordón en que estaba más bajo el auto le entró un poco de agua al piso (cuando digo un poco estimo que fueron como 5 litros) y se empapó la alfombra original.
La estuve secando con un trapo (apretando contra la alfombra) y luego, le puse 4 kg de arroz común para que termine de absorber el agua (mañana veré la evolución de esto).
Alguna otra recomendación o consejo?
Alguien ya pasó por esto mismo?
Saludos! y espero que la lluvia (e inundación según el caso) no les causara mayores problemas.
Re: Me entró un poco de agua... Cómo seco las alfombras?
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 17:38
por alecace
Lo mejor y mas directo es sacarlas y secarlas afuera, si te hizo "charquito".
Si no las queres/podes sacar, tenes que rebuscartelas para secar la parte superficial para que se "tome " todo el agua de abajo y volver a secar y asi...
despues podes ayudar con aire caliente (secador de pelo) o ventilador. No lo hagas dormir con las ventanas cerradas (si podes).
MUCHA Suerte !
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 18:18
por Emilio Rai
MUCHA Suerte !
No puedo sacar la alfombra, es la original del auto y está trabada por todos lados. (o mejor dicho, sacarla sería un gran quilombo).
El auto duerme en la calle... y vivo en depto, así que las otras opciones son medio complicadas ejeje.
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 20:13
por yorugua
Fijate abajo del auto que hay unos tapones de goma.
Si la alfombra está muy embebida, sacá el tapón para que drene por ahi.
Abajo de la alfombra hay una especie de esponja que cuesta mucho secarla, si podés dale con un secador de pelo un rato y luego dejala un rato para que evapore, luego otro rato de secador y dejarla evaporar.
Con eso no deberías tener problemas.
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 20:31
por luis42
con una aspiradora manual o la que puedas ,yo lo hice asi y lleva su tiempo pero te saca toda el agua,despues para el mal olor ponele unos carbones y bue...
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 20:48
por Emilio Rai
El agua gruesa ya la saqué, así que no hay necesidad de sacar los tapones.
Lo que me queda es lo del secador de pelo para mañana, es medio incómodo tirar el alargue por el medio de la vereda, pero bue, es para un bien mayor.
Publicado: Mar, 02 Abr 2013, 22:00
por aleg
hola como estas a mi me ha pasado con mi corsa anterior, tambien bastante agua adentro y lo que hice fue secar todo con trapo, sacar los tapones de abajo, saque los asientos cosa de estar mas comodo y mucha paciencia y trapo, escurrir y volver a repetir.
una vez que pensas que sacaste todo, conseguite un buen secador de pelo y mandale a pleno, y le seguis pasando trapos para que chupe. lo peor es despues sacar el olor a humedd, que eso se va con el tiempo. mucha suerte
Publicado: Mié, 03 Abr 2013, 10:03
por rauld1968
Lo ideal es sacar la alfombra y cambiar el fieltro, no es difícil pero sí es trabajoso. Yo lo tuve que hacer una vez, y en la calle, pero se me había inundado todo el coche, es distinto tu caso. Los tapones estaría bueno que los sacaras, y después mucha paciencia, dejalo abierto al sol lo más que puedas. El arroz y el secador pueden ayudar.
No sé el Classic, pero el Corsa 2 tiene una especie de goma espuma entre el habitáculo y el motor, esa goma chupa agua de una manera increíble, si te llegó el agua ahí y no la sacás, no se seca más.
PD: estoy recordando el post de dejar el coche en la calle, a estas cosas me refería en ese momento, no es sólo que te lo rayen o te afanen algo.
Publicado: Mié, 03 Abr 2013, 16:41
por santi.jgm
digo esto pero la verdad no se si se puede, no podes ir al concesionario donde lo compraste, porque el tuyo es un auto que no pasa los 4 meses, y reclamar o algo la garantia porque ademas de secar todo tendrias que ver cual fue el problema para que en otra lluvia asi no te entre agua de vuelta. Saludos y suerte!
Publicado: Mié, 03 Abr 2013, 17:40
por ezeclassic
como te dijieron arriba, lo mejor es secador de pelo y paciencia... cuesta mucho secarla del todo, pero si no queres/podes sacarla ( hay q desarmar mucho) no queda otra q el secador de pelo... igualmente saca los tapones de goma asi ventila un poco mas la parte de abajo
Santi.jgm, no le podes reclamar nada a nadie, por q en todos los autos entra agua si éste no esta en movimiento... por mas q tengas los mejores burletes, si es mucha el agua y estancada en el lugar entra de una!, no es lo mismo q ir en movimiento, o tirarle con la maguera al lavarlo...
Publicado: Mié, 03 Abr 2013, 18:11
por hector84
A mi me tapo el agua un bmw y el agua ni entro.... no son todos los autos, los de aca nomas
Publicado: Mié, 03 Abr 2013, 21:08
por ezeclassic
posta??? yo eh visto hasta mercedez llenos de agua adentro...
bien hermético era el bm jeje...
en fin me corrijo, * ciertos autos * jejej
Publicado: Jue, 04 Abr 2013, 00:02
por Emilio Rai
Gracias por las respuestas!
Mañana o pasado me voy a poner con el secador de pelo a darle un rato (espero no quemar el secador jajaja).
Se me ocurrió la de comprar un "condensador" de humedad, pero no se si da para tanto, medio exagerado creo que es.
Lo de reclamar la garantía, ni en pedo lo cubre, porque el auto no está preparado para que si el nivel de agua llega a la altura del marco de la puerta no entre, así que mejor no digo nada, no sea cosa que despues si me lo roban no me quieran pagar completo porque "estaba inundado" o alguna bolu** por el estilo...
Los tapones se pueden sacar desde abajo del auto o si o si tengo que levantar la alfombra?
Publicado: Jue, 04 Abr 2013, 09:33
por rauld1968
Los tapones, si bien tienen una forma para calzar en el agujero desde arriba, los podés sacar agarrándolos con una pinza, el tema es ponerlos después desde abajo y que queden bien, cosa que dudo. Si querés hacer un trabajo completo y bien hecho, tenés que sacar la alfombra, secar todo y cambiar el fieltro.
Publicado: Jue, 04 Abr 2013, 18:28
por alejandro65
luego de hacer el drenado del agua, secador de pelo etc... pone cuando tengas el auto en uso papel de diario (varias hojas juntas) debajo de la alfombra de goma, al pisarla te hace la funcion de papel secante, hacelo por varios dias hasta que veas que el papel sale sin humedad. si podes al principio revisa y/o cambialo varias veces en el dia. a mi me dio resultado en un R21
Publicado: Jue, 04 Abr 2013, 20:14
por ezeclassic
agrego algo mas, si tenes algo de olor a humedad o algo por el estilo, desparama un poco de bicarbonato de sodio... es muy bueno para absorber humedad y olores...
Publicado: Jue, 04 Abr 2013, 22:48
por jalucerol
Yo, la vez que tuve agua adentro del auto... le di mazorca a la calefaccion a los pies, y chau picho.
Remedio chino e infalible... eso si, me cague de calor porque era verano...
Publicado: Jue, 04 Abr 2013, 23:42
por Emilio Rai
Hoy le di a la mañana bastante con secador de pelo. Secó bastante, igual, el piso del acompañanate está húmedo todavía. Lo voy a dejar sin las alfombras de goma por unos dias, con la calefacción puesta apuntando hacia abajo. Luego haré lo del diario entre las alfombras.
Gracias por todos los consejos!
