Tapones de goma de abajo de las puertas
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Sab, 02 Ago 2014, 19:16
Hola gente. Les hago una consulta ya que busque en el foro pero encontre poca info y no concluyente.
Es conveniente dejar o es mejor sacar los tapones de goma de abajo de las puertas???
Solo eso.
Saludos y gracias!
ImagenImagen
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Tapones de goma de abajo de las puertas
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 04 Ago 2014, 14:01
hay que dejarlos puestos ya que cumplen la funcion de tapon..cada tanto los abris y revisas que no tenga agua..yo JAMAS saque un tapon de esos y salio agua..por lo menos es mi experiencia..saludos!
Mensajepor pana » Lun, 04 Ago 2014, 15:02
Pero... ¿esos tapones no tienen un pequeño corte al medio para descargar líquidos?
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Mar, 05 Ago 2014, 00:42
Exacto! Son tapones que no tapan nada. El agua sale igual. Al contrario de lo que se entiende por tapon.
Es mas te retardan la salida del agua y cuando lo lavas queda siempre chorreando un gota que te cansas de secar y nunca termina. A lo mejor si los saco sale el agua de una y listo. Porque la chapa tiene un agujero rectangular con 2 orificios a ambos lados de donde se agaran las patitas del tapon y por el rectangulo central cae el agua. No se, es raro. Para mi un tapon "tapa" y punto. Esto ralentiza el desagote. Medio contraproducente. Pero ojo q me imagino q debe ser asi para q salga el agua y no entre el polvo. Digo.
Saludos y gracias.
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Mar, 05 Ago 2014, 08:33
Con el tiempo, esos tapones se resecan, y con la misma mugre se van quedando pegados a la parte inferior de la puerta, impidiendo su desagote. Se dan cuenta de esto cuando después de haber llovido, al frenar escuchan el agua deslizarse por dentro de la puerta.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 05 Ago 2014, 11:50
exactamente.. +100000
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Mié, 06 Ago 2014, 11:02
Ahhhhhh. tipo pecera movil..... Ok, lo voy a tener en cuenta.
Gracias y saludos.
ImagenImagen
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 13 Ago 2014, 20:03
El otro dia los vi y pensaba en lo mismo... Asi que al lavar revisar que no acumulen roña.
Juan-92
Nombre: Juan
Mensajepor Juan-92 » Jue, 30 Oct 2014, 18:48
Precisamente me ocurrio eso... saque los tapones pero el agua no cayo. Que hago¿¿¿
2012/2013 Renault 18 GTL 1.4 1988 GNC/Nafta
2013/2015 Corsa Classic 3 ptas GL 1.6 2008 Nafta
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 30 Oct 2014, 18:49
Mete un alambre por el agujero y destapalo..
PatoteroPY
Nombre: PatoteroPY
Mensajepor PatoteroPY » Jue, 06 Nov 2014, 10:48
yo cuando lavo el auto luego al andar se escucha el agua lo despato sale todo el agua y listo
