Cambio de lugar espejo retrovisor
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 20 Sep 2014, 21:12
Holas..nuevamente molestando, tengo una duda importante, lleve a cambiar el parabrisas del corsel y cuando lo retiro me doy cuenta que me pusieron el retrovisor justo EN EL MEDIO del parabrisas tanto horizontal como verticalmente. Un desastre yo mido 1,92 y la verdad que no veo nada en las esquinas. El tema es que si puedo evitar llevarlo al vidriero mejor, mi idea seria subirlo unos cm..Alguien tiene idea de como retirar la parte agarrada al parabrisas? No encontre nada parecido en el buscador. GRACIAS!
Adjunto fotos del crimen:
paliracing
Nombre: Nico
Re: Cambio de lugar espejo retrovisor
Mensajepor paliracing » Lun, 22 Sep 2014, 10:56
No veo el problema. Esta donde va. Si a vos te parece que no, te cuento que el soporte que sostiene al espejo (el cual se puede quitar, pero queda el soporte pegado al vidrio) va pegado con un pegamento especial para eso y no se si se puede sacar, al menos fácilmente. Deberías haberles avisado a quien te lo coloco sobre este punto a tener en cuenta.
Y si no viene un espejo convexo que se coloca sobre el original y ves de punta a punta.
ImagenImagen
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 22 Sep 2014, 11:05
Me parece que lo que dice no es que no ve por el espejo (hacia atrás), sino que el espejo le obstaculiza la visión hacia el costado derecho.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 22 Sep 2014, 12:41
Exacto, lo que no veo es hacia la derecha, en las esquinas..me queda a la altura de los ojos y me deja un punto ciego muy grande..antes no estaba así..se que lleva el soporte de hecho puedo sacarlo de ahí pero me queda como decís la base, no se con que o como despegarla y posteriormente pegarla
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 22 Sep 2014, 13:28
Guille el parabrisas que colocaron es el original? fijate si ya no venía con el soporte, un bajón pero ni idea como despegarlo. Se que queda como el traste, pero si de mientras le pegas un soporte nuevo mas arriba?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 22 Sep 2014, 13:33
Ni idea si es el original..como ne doy cuenta si lo es? Ya fue si no me queda otra pego otro soporte mas arriba y dejo ese pegado aunque quede horrible..porque así realmente no puedo manejar..
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 22 Sep 2014, 13:52
Por eso te decía, por mas que quede horrible de mientras hasta que encuentres como volarlo, lo primero es la seguridad y si no deja ver... mandale otro mas arriba ;)
Los originales originales dicen GM pero en realidad y son fabricados por Pilkintong. A veces y segun el fabricante puede que ya traigan el soporte pegado.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 63#p356163
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Lun, 22 Sep 2014, 14:12
Ahhh. Ahora entendi. Mira viene un modelo de espejo original que es el que me vino a mi que tiene doble articulacion con un brazo. Es decir, del soporte del pegado en el vidrio sale un brazo con con articulacion en los 2 extremoa. Esto te permite levantar el espejo casi haste que toca en el tapizado del techo y la otra articulacion bajarlo para poder ver.
No encontre una imagen mejor. Solo esta:
http://3.bp.blogspot.com/-ksXdrHfs7z8/U ... terior.jpg
ImagenImagen
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 22 Sep 2014, 15:39
Bueno..ahora en media horita salgo del laburo..voy a ver si dice gm o pilkington como deberia o si me pusieron uno alternativo. Voy a chequear a ver si puedo hacer algo con el que esta c(despegarlo y cambiarlo de lugar), sino voy a ver si me coincide la base con el que me nombraste vos pali aunque sea dejandolo pegado en vez de en el encastre..y sino ya de ultima, compro otra base (o en su defecto el espejo completo si no se vende la base) y lo pego encima del que esta..y chau. Un millon de gracias hoy a la noche los mantengo al tanto!
nikoleta
Nombre: Nicolas
Mensajepor nikoleta » Lun, 22 Sep 2014, 15:42
Guille andate alguna vidriera o algún chapista a ver si tienen alguna idea para sacarlo antes de comprarlo...
Despues contanos la solucion que le encontraste..
SALUDOS!!
Nicolas
corsa 1.7 D 2002
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 22 Sep 2014, 17:18
Bueno, ya lo solucioné mediante la casa que lo instalo (PARABRISAS M Y G). Paso a detallar porque a alguien seguro le va a servir.
El vidrio era efectivamente GM Pilkintong, pero como se ve en la foto ya viene con su lugar para colocar el espejo:
Lo que me comentaban es que la altura osea la posicion donde colocarlo cambio (no se si el motivo es por la salida del classic o que) pero que ahora venian asi, con unos cm mas abajo que los que trae de fabrica.
La base no se puede retirar ya que va pegada con cemento de contacto y de igual manera quedaria el cuadradito negro.
Lo que hicimos fue poner una base nueva unos centimetros mas arriba y volver a enganchar el espejo. No sera como de fabrica pero las cervicales me lo van a agradecer un monton..
Adjunto fotos de como quedo
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 22 Sep 2014, 17:31
