trabado
emiliorecu
- Nombre: Emilio
trabado
Hola amigos,tengo un problema con el cinturon de seguridad delantero. Pasa que la parte que va agarrada a la carroceria,donde se encastra el cinturon cuando lo abrochas,no me dejalo colocar el cinturon quedo con la parte roja como trabada. Agradeceria sin alguno tiene idea de si se puede reparar y como Gracias
Re: trabado
hola emilio, lo que podes hacer es con una pua de guitarra o algo de plastico tipo rarjeta de credito es abrir las tapas, salen en dos partes y queda expuesto el mecanismo. allí vas a poder ver porque esta trabado y si abris los dos, el que anda y el que no, comparar como trabajan las trabas para saber que esta fallando.
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: trabado
Gracias elgordo,no tuve tiempo de hacer nada,pero mañana le entro asi como vos decis. Gracias
Re: trabado
buenisimo contanos luego tu experiencia, siempe tenes la opción de ir a un autopartista o desarmadero y comprar una usada que es solamente sacar un bulon y colocar la nueva si se te complica
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: trabado
Les cuento que al final comprè la pieza nueva. Estuve medio compli para colocarla porque tiene tornillos torx,pero con las herramientas y ayuda de un amigo ya esta cambiada- Saludos
taberniti_05
- Nombre: andres
Re: trabado
hola, perdon pero estoy teniendo el mismo problema. como hiciste para cambiar la traba y que llave thorx usaste. muchas gracias
