Baul trabado
Baul trabado
Hola se me ha trabado el baúl de mi corsa 3 puertas, no tiene cierre centralizado. presiono la cerradura y no lo abre. como lo puedo solucionar?. gracias
Re: Baul trabado
LLevalo al cerrajero.
Lee las reglas del foro.
Presentate.
EN el orden que quieras
Presentate.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Baul trabado
Holas..antes de llevarlo al cerrajero hace lo siguiente, entra por el asiento de atras al baul )bajando el respaldo del asiento trasero y sacando la luneta) y saca la tapa alfombrada que esta en el porton trasero, sale con unos taponcitos plasticos negro a presion y dos tornillos a cada punta creo que phillips..Despues de desmontar eso llegas a la cerradura, la cual lleva la pata que te muestro en la foto con rojo, revisa que no se haya desenganchado, de ahi mismo lo podes abrir tirando de esa varilla..saludos!
PD: obviamente hace todo esto previamente haber dejado la cerradura "en modo abierto" es decir con el ojo de la cerradura de modo horizantal..
Re: Baul trabado
guille guilles
muchas gracias cuando vi la primera foto lo pude hacer solo que la cerradura vieja tenia supleneto se los puse y quedo re bien muchas gracias!!!!!!!!
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Baul trabado
Gracias pablo, se agradece tu comentario..saludos!
facundo_larocca
- Nombre: Facundo La Rocca
Re: Baul trabado
Guille, buen día.
A mi me paso lo mismo y cuando realicé los pasos que perfectamente describís me dí cuenta que el problema es el gancho propiamente dicho, es decir, el botón funciona solo que el gancho no se destraba. Por más que intente no hay caso. A veces, con la vibración misma del auto al andar se destraba y me queda abierta la puerta, es una lotería.
Sabes si eso se puede arreglar fácilmente? O tengo que morir en el cerrajero?
PD: para colmo ayer me dieron un "tuqui" de atrás parado en el semáforo (apenas marcó la pintura) y eso ayudó a que se trabe más todavía
