Restaurar color del habitaculo
Buenas alguno sabe de alguna tecnica para restaurar el color negro del habitaculo, la silicona en mi caso no sirve, me deja como una mancha blanca ( no me pregunten por que
) le pase pasta para lustrar el auto pero no le renueva mucho, el color, estaba pensando en pasarle la pasta negra que usan para los zapatos ya que es como cuerina, uds que opinan ?
- thecuisisback
Re: Restaurar color del habitaculo
Que parte de cuerina tenes,Buenas alguno sabe de alguna tecnica para restaurar el color negro del habitaculo, la silicona en mi caso no sirve, me deja como una mancha blanca ( no me pregunten por que) le pase pasta para lustrar el auto pero no le renueva mucho, el color, estaba pensando en pasarle la pasta negra que usan para los zapatos ya que es como cuerina, uds que opinan ?
el torpedo no seria tipo cuerina? esa parte rugosa, ba debe ser plastico rugoso pero la textura es similar a la cuerina, el tema que es una mier.. jaja por que si le pasas silicona liquida queda manchones blancos, la unica que encontre y mas o menos es la pasta de lustrar autos, que no lo deja manchado pero no le renueva el tono tampoco, soy medio frenetico con eso jaja
- thecuisisback
Tal cual plastico rugo/mierdoso y bastate ordinariote no se que modelo sera el tuyo, pero todos son iguales en la superficie, el tema con la pomada es que si pones algo arriba de eso un dia de calor, sonaste proba con algun revividor tipo revigal o de marca mas o menos ,seguramente le tendras que pasar varias veces, otra es con una virulana finita pero es un laburo de "preso" y no garantizado
De ultima le mandas uno de estos y chau
Hasta donde se todos vinieron con plástico rígido en el torpedo. Si se decoloró y la silicona no ayuda tenés dos posibilidades, una tapizarlo con cuerina a tu gusto (ni idea como quedará, pero no tiene tanta curva el plástico original) y la otra es pintarlo en un color mate similar al original tomando todas las precauciones para que dure (limipeza a fondo desengrasante, primer para plásticos, etc). Saludos.el torpedo no seria tipo cuerina? esa parte rugosa, ba debe ser plastico rugoso pero la textura es similar a la cuerina, el tema que es una mier.. jaja por que si le pasas silicona liquida queda manchones blancos, la unica que encontre y mas o menos es la pasta de lustrar autos, que no lo deja manchado pero no le renueva el tono tampoco, soy medio frenetico con eso jaja
De ultima le mandas uno de estos y chau![]()
Jaja de una
huevocat1975
- Nombre: CRISTIAN MARTIN PONCE
Hola, en el caso del Corsita mio, tenia bastante maltratado el torpedo h los plásticos de las puertas, como sucio, blanquecino en las ranuras del plástico, (para mi es una imitación de la trama del cuero) y lo que hice fue limpiarlo dos o tres veces con un cepillo de lavar zapatillas (de esos angostos) y hasta un cepillo de dientes, y con agua con detergente, en toda la superficie, y levantó muchísimo, y mucho de verdad! Pero eso si, para que no se ensucie con la misma mugre del agua, cada nada cambiaba el agua sucia con detergente, pero en serio, cada dos o tres cepillados a una parte de los plásticos cambiaba el agua, eso te demora mucho, y los cepillitos también, así que paciencia, pero queda chevere! Saludos.
Voy a probar a ver qué tal, hoy por hoy usaba el warner revividor de negro pero es como poner silicona, dura unos días y chau
Yo suelo limpiar con jabón neutro. En el caso de plásticos y cuerinas uso jabón blanco con una espoja de lavar los platos. Dejo húmeda la espoja la paso por el jabón varias veces... Y froto bien toda la superficie hago como una espuma... Después trapo húmedo retiro todooo no dejo nada!. Después suelo usar el famoso blem no mancha no evapora. Eso si me agarra un semáforo largo y saco la gamuza le saco la tierrita q acumule y prácticamente el interior lo limpio cada tanto... Se mantiene re bien el color muy original esta!
Corsa 07 aa+dh 1.6
#no te des por vencido ni aun vencido...
