Lavar ópticas
Publicado: Jue, 19 Nov 2015, 16:37
por Blascorsalincoln
Hola quería saber como lavar o quitar lo amarillo a las ópticas . Estas son de vidrio del corsa lt-10 3p . Si alguien me puede dar un consejo me serviría mucho . Gracias
Re: Lavar ópticas
Publicado: Jue, 19 Nov 2015, 21:22
por elektronic
Es raro que una optica de vidrio se ponga amarillenta, generalmente le pasa a las de plastico.
Igualmente se limpian o mejor dicho se pulen con una pasta abrasiva. Podes ir a la ferreteria y comprar autopolish pasta de pulir suave, y con un paño te armas de paciencia y lo fregas y fregas hasta que salga.
Re: Lavar ópticas
Publicado: Jue, 19 Nov 2015, 23:20
Yo necesito saber como limpiarlas por dentro . Sin retirar el vidrio puede ser con agua destilada y algún detergente ?
Re: Lavar ópticas
Publicado: Vie, 20 Nov 2015, 11:18
por Joaaqo
Limpiarlas por dentro es más complicado. Para hacerlo necesitas sacar las ópticas del auto, y pasar una pistola de calor o un secador de pelo por la Unión del vidrio y el plástico. Después de un rato que pasaste calor por la mismo lugar con un destornillador plano trata de ir empujando el vidrio para afuera y se va a ir despegando. Te va a llevar algo así como entre 8 y 10 horas. Luego para volver a unir todo necesitas sellador de ópticas. Pone en youtube abrir óptica y te van a aparecer vídeos que te van a guiar mejor
Edit: ese tiempo tardé yo en quitar ópticas, abrirlas, instalar proyectores de xenón, sellar y colocar ambas ópticas.
Re: Lavar ópticas
Publicado: Vie, 20 Nov 2015, 12:45
por Javier.
yo tenia ganas de hacer lo mismo, pero no por amarillentas sino por que esta un poquito sucia la optica derecha, tenia ganas de desarmarla y sin despegar vidrio ni nada meterle agua con jabon y un cepillo de dientes y darle rosca, por dentro claro, si es por dentro donde tenes la mugre y no es tanta, asi te simplificas bastante, ahora si te gusta hacerla muy bien hace lo que te comenta joaaco
Re: Lavar ópticas
Publicado: Vie, 20 Nov 2015, 13:41
Si Javier yo pienso igual que vos la óptica ya la saqué ahora estoy pensando en lavarla con agua destilada y un poco de jabón más que nada para sacar la tierra .
Re: Lavar ópticas
Publicado: Vie, 20 Nov 2015, 22:14
por Javier.
por que espesificamente destilada? no oxida esa agua ?
Re: Lavar ópticas
Publicado: Vie, 20 Nov 2015, 22:23
por Fede Pedrotti
Hola, con un poco de detergente y agua la podes sacudir un poco para que se limpie, y también te podés improvisar un "cepillo" con un alambre y un pedazo de esponja o estopa. Después dejala secar bien al sol.
Re: Lavar ópticas
Publicado: Sab, 21 Nov 2015, 13:23
por Javier.
o le das con el secador de pelos si sos impaciente como yo
Re: Lavar ópticas
Publicado: Sab, 21 Nov 2015, 13:38
por Fede Pedrotti
Jajajaja es muy buena! Yo me entretuve lavando las atrás mientras esperaba
Re: Lavar ópticas
Publicado: Sab, 21 Nov 2015, 23:27
por alex-ag
Yo a las del Astra puse agua, cif crema y arena. La arena es para que funcione como sepillo y saque un poco mas la mugre pero no se si sirvió de algo la arena o era lo mismo no usarla pero limpio bastante aunque nada comparado con desarmarlas y limpiarlas bien. Algo que hay que tener en cuenta es que el agua no toque el cromo o lo toque lo menos posible porque es muy delicado y se sale de nada.
Re: Lavar ópticas
Publicado: Dom, 22 Nov 2015, 00:47
por Javier.
Y como evitas tocar el cromo con el agua lavandolo, en todo caso No pasar el Cepillo por ahí
Re: Lavar ópticas
Publicado: Dom, 22 Nov 2015, 01:17
por alex-ag
En mi caso es posible pero igualmente fíjate que puse:
Re: Lavar ópticas
Publicado: Lun, 23 Nov 2015, 10:15
por kate91
Hola!
Puede ser que estén manchadas por dentro, sucias o o llenas de polvo porque generalmente no se ponen amarillas por fuera. Debes sacarlas y lavarlas bien, por fuera lo que haces es aplicarle crema y pulirlas, como si fueras a pulir el carro. En los talleres de latoneria lo hacen.
