Grilla plástica limpiaparabrisas
eduardo de lomas
Hola a todos, tuve que hacer cambiar el parabrisas y veo que cuando armaron , la grilla plástica de ventilación de donde salen los limpiaparabrisas, no apoya como antes, queda como una luz entre ella y la superficie del vidrio. En el vidrio original, recuerdo apoyaba sobre una especie de burlete de gomaespuma, del que sólo quedaban los restos. ¿ cumple alguna función o es sólo terminación o para que la grilla apoye pareja en la superficie del parabrisas? Aclaro que la grilla está bien armada, tiene todos sus tornillos, falta sólo el detalle del burletito. Gracias.
- paliracing
- Nombre: Nico
Re: Grilla plástica limpiaparabrisas
Perdon, cuanto pagaste el cambio del parabrisas? Es con antena?
Gracias!
Gracias!
No se si lo solucionaste o no. Las rejillas tienen una guia. Capaz no las puso bien. Sacalas y ponelas!
Nuevos horizontes!
eduardo de lomas
Les contesto a ambos, no recuerdo bien el precio, dado que fue el año pasado y lo cubrió el seguro, si no recuerdo mal algo de 3 lucas. Era con antena y vino tornasolado en su franja superior , cosa que el original no tenía. En cuanto al tema de las guías, lo tenía presente, mi inquietud era porque tenía comprado el filtro antipolen y había que trabajar justo ahí. Saludos .
La rejilla esa cumple la función de terminación (sino quedarían varios sistemas a la vista) y al estar perforada que "pase aire" para el sistema de ventilación. Como te dijo Le_Blat las rejillas tienen un par de guías que si no encastran bien el plástico no apoya correctamente contra el parabrisas. Desarmá y cuidadosamente controlá que quede bien
Mira este video de ejemplo:
Fijate el min 13.42 ese punto es de los mas conflictivos por la "calidad de los plásticos" (fijate el vivoreo donde tienen que encastrar)
eduardo de lomas
Gracias LT-Nach. ya lo tengo todo hecho, y es cierto que esos encastres hay que tratarlos con cuidado. Igualmente yo me refería a un burlete de gomaespuma que en mi coche venía pegado al borde inferior del parabrisas, del cual fueron quedando solo restos tras sucesivos cambios de batería y/o filtros. Al cambiar el parabrisas, no lo pusieron, encontré uno y lo puse, realmente no cumple ninguna función salvo sellar mejor la unión grilla/ parabrisas.
