Hola Gente, mi pregunta es la siguiente.
mi auto esta con la alarma original de fabrica (corsa clasic full 3 puertas)
la idea es agregarle un control remoto para poder abrir y cerrar el auto desde alli, desde luego activar y desactivar la alarma, ya que me resulta mas comodo que andar con la llave.
mi pregunta es si se puede, agregando algun modulo a lo que ya esta instalado.
graciqas y espero sus recomendaciones
abrazo
Alarma original y control remoto
Re: Alarma original y control remoto
yo tengo el mismo problema que vos... es un embole tener que abrir con la llave y dar toda la vuelta para subir al nene a la silla...
se puede instalar un modulo universal con 2 controles remotos con salidas para positivo o negativo, con lo cual usas un contacto para activar la alarma y otro para abrir/cerrar puertas.
ahora bien, el costo de dicho modulo anda en $150 aprox. y no son de muy buena calidad ni muy bonitos... conviene comprar una linda alarma y chantarsela, y te gastas como mucho 200/300.
el problema es que no se que es cada cable de los que llegan a la alarma original...HE AHI LA CUESTION.....!!!!!!!(()&/%$%&·$"·%&%&···??!!!!!!!!!!!!!!
YO ESTUVE TRATANDO DE AVERIGUAR PERO NO PUDE TODAVIA
e1000io
![Imagen](http://img7.imageshack.us/img7/3537/motor1s.jpg)
gracias por tu respuesta:
pero que marca es la alarma original?
si sabes contame y tambien me pongo a buscar para ver las conexxiones.
abrazo
abrazo
la marca es dupec y creo que es la misma que traian los modelos viejos.
me voy a fijar en un manual de electricidad del opel corsa'93 que tengo guardado y te aviso...
e1000io
Yo tengo el mismo problema, en la concesionaria me dijeron que a la alarma original se le anexa un modulo para el control remoto.
Pregunta: donde esta ubicada la alarma?
Y como es eso de un control universal por $150?
la alarma esta ubicada justo detras de la fusiblera (es una caja negra de 10 x 10)
y lo que te dijeron no es cierto, sino habria corsas con remoto de fabrica como opcional... yo tambien pregunte en uno de los services.
lo que se puede hacer es comprar en una casa de electronica un kit de 2 remotos y un receptor con 2 salidas progamable y agregarselo.
pero te gastas casi lo mismo que una alarma nueva, los remotos no son muy buenos o lindos si se quiere,
y encima vamos a convenir que la alarma del corsa no es gran cosa...
yo estoy estudiando la instalacion electrica del auto para descular los cables y cuando lo tenga lo posteo.
pd: me fije en el manual de taller del opel corsa 93 y la alarma esta pero no es la misma.
e1000io
Buenas, yo averigue y no solo eso sino que lo coloque...La alarma es la que trae el suzuki fun full, es un modulo que se cambia por el original y las funciones que se agregan son, Apertura del centralizado de las puertas al desactivar (en caso de auto full), se cierran los pistillos cuando se arranca el auto. Obviamente 2 controles remotos, los controles traen un boton que activa sola las balizas, otro de panico y los tipicos de activar desactivar (le faltaria la funcion de activar desactivar en silencio, ya que solo lo hace con ruido). Agrega tambien el sistema volumetrico.
Existe la posibilidad de agregar un 2do modulo para los cristales tambien pero viene aparte.
La verdad todo muy lindo, pero la custion es que hoy en una agencia oficial GM esta alarmita duele $570.
Por bastante menos ponen la mejor x-28. Yo coloque la original porque la consegui a otro precio, pero no es grann cosa.
Slds.
Slds.
Chip by Powerboost
Kit de admision Kevlar
Buen Sonido(potencia, 6x9 y woofer, Stereo Pionner)
Plancha
Xenon en antinieblas
Plancha
blume, una consulta:
sacan el modulo original y colocan en el mismo conector el otro modulo?
porque yo pregunte en Comar (mdp) y por 550 me ponian una pst o dp20 completita con todo eso, pero no era GM...
e1000io
miren este topic, si quieren cambiar la alarma original aca estan los cables:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 98&start=0
e1000io
Funciona con la bocina del auto o le agregan una sirena?
- Nombre: lolopop2005
hola tengo un corsa 1.6 gls 2009 y tiene la alarma dupec a-157 , en varios lugares dice q hay un modulo para ponerle control remoto. Alguien q lo tiene , sabe que modelo o cual es?
Quiero agregar funcionalidad a la alarma tocando lo menos posible el cableado original
Muchas gracias
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
