Ruido en techo - ayuda !
erraticless
Mensajepor erraticless » Lun, 26 Jul 2010, 09:55
Hola gente del foro. Mi Corsa Classic 4 puertas pasó por el chapista para cambiarle el guardabarros trasero izquierdo chocado. Si bien el trabajo se lo ve muy prolijo, pocos días después del arreglo, noté al andar un ruido muy molesto (tipo grillo) proveniente del techo, zona media - trasera. Mientras hago presión con la mano sobre el panel interior (o "forro", no se cómo llamarlo), el ruido se va, pero como me parece peligroso e incómodo ir manejando con la mano puesta en el techo, es que se me dio por preguntar: ¿El chapista habrá "despegado" el interior para cambiar el guardabarros, y ahora quedó algo suelto? ¿El panel va pegado al techo?
Yo noto que el plástico interior del parante trasero (donde está la ventanilla chiquita) fue removido porque está marcada la tapita que cubre al tornillo. Tal vez, además hayan corrido (y despegado??) el panel del techo para trabajar.
Comparando con otro Corsa Classic, noté que la zona central de mi panel está apartada del techo de chapa. O sea que si le hago presión, se mueve hacia arriba algo de 1cm hasta hacer tope con el techo, que es donde deja de hacer el molesto ruido.
No se si atreverme a remover todos los plásticos de los parantes para intentar quitar el panel completamente, ya que no se con qué me encontraré por dentro.
Estuve buscando por el foro y no vi este tema tratado anteriormente.
¿Ustedes qué opinan? ¿Existe algún paso a paso para remover el panel del techo? ¿Vale la pena intentarlo?
Muchas gracias!!
mfernandes
Re: Ruido en techo - ayuda !
Mensajepor mfernandes » Vie, 30 Jul 2010, 09:07
Y si... si te ven manejando asi, hay dos posibilidades:
a- "mira ese trolo como maneja, es un mariposon... como va con la mano!"
b- "ese debe ser mozo, de tantos años llevando la bandeja se le trabo el brazo!"
Lo que sucede amigo es q ensamblaron mal las molduras.
No creo que el chapista haya bajado el cielorraso, pq es verdaderamente complicado.
Seguramente te armaron mal la moldura trasera de la ventana, al hacerle presion sobre el forro interno le haces un movimiento y desaparece el ruido. Lo que te recomendaria es que saques las tapitas ciegas (esas en donde notas unas marquitas) con un destornillador plano y verifiques como lo colocaron, desconozco como es esta moldura en el interior ya que tengo un 3 puertas, pero deben ser similares.
Apreta bien todos los tornillos y verifica el encastre, son detalles que a mos chapistas generalmente se les pasa.
El movimiento que notas (ese de 1 cm) es normal, pues en algunas areas tiene una espuma antirruido, por eso de desplaza hacia arriba si lo apretas.
Desarmar - verificar - rearmar todo con cuidado, asi deberias dar en el clavo
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
erraticless
Mensajepor erraticless » Mar, 03 Ago 2010, 08:40
Hola, estuve desarmando la moldura trasera, pero no parece estar mal ensamblada. Tampoco veo que la misma haga presión sobre el techo, como para que este no se mueva o no haga ruido. La otra moldura trasera (la del costado derecho), que nunca fue retirada, se encuentra de la misma manera y tampoco ejerce presión sobre el techo.
Estoy a punto de sacar todas las molduras y tratar de retirar el techo completo, a ver con qué me encuentro dentro. Y no se... tal vez agarre un pomo grande de silicona y lo intente pegar con eso, a ver si se queda quietito y silencioso. Total, eso no se notará una vez que esté todo armadito, no?
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Mar, 03 Ago 2010, 09:06
No lo pegues con silicon pa te va a manchar el forro del cielorraso.
En caso que quieras insonorizarlo ponele algo, vienen unas mantas de fieltro que son muy pero muy similares (por no decir practicamente el mismo material) a las alfombras antirruido que usan los autos. No me acuerdo el nombre de esas mantas, se usan en campaña, son economicas, tipicas de los peoes de estancias.
capaz compre una asi le saco una foto y la podes ver.
Salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
erraticless
Mensajepor erraticless » Jue, 05 Ago 2010, 09:32
Hola mfernandes. Sin aún tener tiempo suficiente como para retirar todas las molduras y desarmar, conseguí meter por los laterales de las puertas traseras un par de filtros para extractores de aire de cocina, que son del tipo acolchonadito. Lamentablemente, el ruido persiste y parece que el espacio que hay entre el panel de techo y el techo de chapa propiamente, es enorme porque ya de bronca, le metí una remera de algodón y aun quedab lugar para mas prendas!! Tampoco quiero llenarlo con el contenido de mi placard porque eso genera que el interior de techo se vaya haciendo panza hacia abajo... y necesito la ropa para vestirme.
Yo creo que hay que pegarlo, aunque antes de dar un paso asi, necesito más asesoramiento.
Saludos!!
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Jue, 05 Ago 2010, 09:52
jaja, acabamos de descubrir que el corsa viene con un placard embutido!
Tal como decis vos, no le pongas mas nada pq se empieza a pandear, y el forro de repuesto es verdaderamente carisimo. Sabes que dudo que el tipo te lo haya bajado, no es muy facil y la verdad no tiene coherencia q lo saque, sin embargo las molduras laterales si puede q las haya sacado.
El espacio ese es normal, para que te hagas una idea, el antirruido del techo tiene aprox 1 y 1/2" de espesor (este se encuentra bien el el medio del techo, es un rectangulo).
Podes hacer lo siguiente; pedile a tu mujer, hermano o amigo de confianza que de unas vueltas por ahi, vos te pasas a las plazas traseras y con el oido bien afinado, trata de descubrir de donde viene ese ruido, como te dije dudo q sea desde ese forro, seguro es un plastico mal encastrado.
Te tiro las posibilidades mas frecuentes:
- bujes de los apoyacabezas
- panel trasero de las ventanas (el plastico del que hablabamos)
- panel trasero bajo la luneta (donde van los parlantes)
- revisa los asientos, capaz estan mal trabados
- 3ra. luz de stop (si tiene)
-manijas de las puertas (palanca, tiradores, trabas y levantavidrios
cpntanos como te fue... salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
erraticless
Mensajepor erraticless » Jue, 05 Ago 2010, 10:07
Estoy plenamente seguro que el ruido viene del techo porque como te dije, si hago de mozo con bandeja en mano, o sea, meto mano en el techo haciendo presión, el ruido desaparece. Y es indiferente el area que presione del techo, mientras sea desde el centro hacia atrás del coche; el tema es dejar al forro bien pegado contra la chapa del techo para que se vaya el ruido.
Me parece que se viene el pegamentooo....
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Jue, 05 Ago 2010, 10:34
Haceme caso, no le pongas pegamento, lo que te va a pasar (lo eh visto en infinidad de autos usados) es que, el forro al ser poroso te va a absorver el pegamento, y despues te va a aparecer una mancha marron del lado de adentro.
Si estas tan seguro q es el techo, se me ocurre lo sig.
Baja el cielorraso (forro). Comprate una plancha de floliflex (polifon, material sintetico utilizado para el forro de almohadas) y EN UNA CARA `ponele pegamento, cosa que quede adherido A LA CHAPA DEL TECHO. En la otra cara, compra abundante cinta doble faz, pegala el la plancha y que el forro del cielorraso se pegue por medio de esa cinta, pero jamas entrando en contacto directo con el pegamento.
En sintesis, de afuera para adentro: chapa - pegamento - plancha polifon - cinta doble faz - cielorraso (forro)
Te insisto, no pegues el forro directamente con la chapa, ademas de q te lo mancha SEGURISIMO, tenes una camara de aire bastante importante, lease, con algo lo tenes q rellenar.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
morocho_andes
Mensajepor morocho_andes » Jue, 05 Ago 2010, 10:51
Hola, aconsejo que desarmes todo comenzando por los pilares hasta llegar al techo con muuuucha pasiencia para no romper plasticos ni trabas, y despues de observar bien de donde provenia el ruido, rellena el techo entre el cielo razo y la chapa con goma esponga de un ancho adecuado. yo lo hice y aproveche a insonorizar chapas con franjas de membrana...saludo.
Corsa 2005 1.6 8v
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Jue, 05 Ago 2010, 13:34
+1!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
erraticless
Mensajepor erraticless » Jue, 19 Ago 2010, 08:23
Bueno, les cuento que terminé desarmando todo y me encontré con muchísima mugre por dentro del techo, casi casi del tipo piedritas, lo cual sospecho, generaba ruido con las vibraciones. Asi que limpié y pegué en el techo (contra la chapa) algo tipo "guata" (o como se escriba) cosa que el posible roce sea mas silencioso.
Quedó hasta ahora, impecable.
Muchas gracias por sus sugerencias!!
(ahora.... cómo llegan piedritas adentro de ese panel del techo??!! Mi coche tiene cálculos renales??!)
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Jue, 19 Ago 2010, 15:29
Felicidades, bien por la guata, no se me habia ocurrido!
Las piedrias...??? que misterio eh!? Capaz q sirve como un sonajero king-size si viajas con chicos atras!!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
