Cada vez q meto el auto al taller para arreglar algo se termina rompiendo otra cosa...
Hoy lo llevé para q le cambien el paso a paso. Problema q surgio: ahora el one touch de los vidrios de adelante no me funciona! estoy re caliente
Como puede ser q una cosa lleve a la otra? Pura casualidad? me dijo q tuvo q hacer un scaneo para q la computadora tome el repuesto nuevo y funcione, puede ser q se haya descajetado algo de esa manera?
Os pregunta para q mañana no me chamuye con cualquier verdura.
Desde ya muchas gracias y actualizare este boletin
No me funca el one touch
corsa 97 - 5p - full
Cuando me gane la loteria o me divorcie:
rodrinegri
Re: No me funca el one touch
probaste de resetear el sistema? Manteniendo presionado la tecla para subir durante unos segundos con el vidrio totalmente subido....
- LEO FERNANDEZ
Tranquilo abinadi26 ...... Hace esto que te dicen aca y listo.
PD: Hacelo con cada vidrio por que despues vas a decir que solo te anda solo uno jejeje
Solucionado amigachos!
muchas gracias
muchas gracias
rodrinegri
de nada man! para eso esta el foro...
Hola!,
Cómo andas!, Te hago una consulta en base a tu respuesta...
¿Cómo es eso de mantenerlo apretado? es tan sencillo como describis?. (tengo el auto a auna cuadra y no puedo probarlo ahora).
Pero te cuento que... tengo 4 puertas.. todas con levanta vidrios.. todo anda fenómeno... tengo la alarma original (es un gls)... y solamente me anda el one touch para abajo.. del conductor..
Es normal??
Gracias y suerte.
- LEO FERNANDEZ
Asi cde facil, lo mantenes apretado hasta que escuchas un clikc y listo
hola nico soy nuevo , y necesito ayuda
tengo un corsa tres puertas 96 y queria sab
er como hago para cambiar las luces del tablero
Si no me equivoco más de un topic hable y explica cómo hacerlo, yo no las cambie nunca.hola nico soy nuevo , y necesito ayuda
Pero.. tengo entendido que hay que retirar los plásticos que abrazan al volante, y luego vas a tener acceso.
Tenes que sacarlo, y llevar la lámpara quemada para comprar la correcta.
Mas info no te puedo dar.. porque no lo hice todavía!
