Holaa como les va?
paso a comentarles, tengo un corsa 99 base.
De un dia para el otro no me prende el ventilador de la calefaccion, la calefaccion anda porq si pongo para que entre el aire desde afuera siento calorsito, el problema es q no enciende el ventilador, me fije la caja de fusibles pero creo q esta todo ok, por las queria saber porq no pude descifrar cual era el fusible, si es que existe, de dicho ventilador, o si es comun q paso esto cual es la solucion!
espero sus ayudas
martin!!!!
No me enciende el ventilador de la calefaccion!
- tincho130105
Corsa 99 / 49.000 km base
de a poco se va a ir modificando esta okm!
rodrinegri
Re: No me enciende el ventilador de la calefaccion!
incluso en la velocidad 4 tampoco te anda?
- tincho130105
no tampoco en ninguna de las 4
rodrinegri
me suena a fusible! Voy a ver en el manual y te aviso cual corresponde.
- tincho130105
dale muchas gracias, avisame porq yo no me pude dar cuenta cual era, hace unos meses lo cambie y de tener un 147 a un corsa es distinto ejejej
nos vemos
nos vemos
Hola a todos, yo tengo el mismo problema, es un maxi-fusible que esta en la ubicacion 15 y es de 30 Amp
Hola a todos. Queria informar que mi problema era que no funcionaba el ventilador interior (de la calefaccion) en ninguna de las velocidades ni tampoco el A/A. Ya lo solucione!!!!. Tenia quemado un Rele o Relevador o Relay de los que estan detras de la guantera. Es uno color celeste de 40 Amp. Mi auto es un Corsa Classic 2010. Espero le sirva esta info a alguien. Saludos
A mi lo que me pasa es que no anda el ventilador y no me deja arrancar el A/A,pero cuando el auto esta en marcha por un rato anda todo lo mas bien!nose si se entiende,es como esta roto a medias!!!jajaja....si a alguien le paso y lo soluciono avise. Gracias
