holaaaa... muchachos... otra vez yo...
estuve hacindo el escaneo del corsita... y me salio un codigo q es 0370, y dice: mal funcionamiento en señal A de alta resolucion de referencia de sincronizacion....
alguien save que sgnifica????
codigos de escaneo
Moderador: gatul
cancerbero
Re: codigos de escaneo
Acá dice que es el sensor de rpm
http://www.mecanicaplus.com/Pantallas/P ... p0370.html
sebaintrossi
hola viejo... gracias por la info... y sabras decirme que concecuencias o como solucionar... o si es muy grave no se... gracias
cancerbero
Si el auto anda bien, puede haber sido una falla en alguna reparación anterior.
Si anda bien, desconectale la batería por un rato para borrar las fallas, volvela a conectar y verificá que se halla borrado, Despues andalo normalmente unos dias y volvé a verificar las fallas, si no aparece no te preocupes mas por el tema, si vuelve a aparecer llevalo a algun lugar confiable para que verifique el cableado o el sensor.
Tiene gas el auto?
Tiene gas el auto?
sebaintrossi
okkk... gracias.... no, es gasolero y estuvimos toqueteando por todo el motor porque se rompio el modulo ecu edu, y tuve problemas con la correa y la bateria... y sin querer pensaando que era el modulo desarme la computadora pero hace mucho y no toque nada... el auto anda bien no noto nada... veremos.... bueno mil gracias veo y te cuento
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA CLASSIC”
