Hola amigos corseros !!!
Les dejo una solucion mas al ruido del cable de embrague, ese molesto chillido que aparece de tanto en tanto.
En micaso, habia probado con WD40 y nada. Leyendo y re-leyendo el post junte varias ideas y solucione el tema. Les cuento que tengo un corsa 2007, negro fuul-full la version que tiene el aleron, llantas 14, etc etc. Cambiamos el embrague a los 55mil km, todo original de GM. quedo barabaro pero a los 20 dias, ruidito en el pedal.
esto es lo que hice:
1) desarme el cable desde el pedal, se saca el resorte y una trabita que lo engancha. muy facil
http://postimage.org/image/1kjn81ves/
http://postimage.org/image/31cklwso4/
2) se saca todo el cable desde el motor, no es necesario aflojar la turca que regula la altura. Es un procedimiento facil
http://postimage.org/image/1t23suw78/
paso siguiente...y aca el secreto: se lubrica todo el cable con PENETRIT, viene en aerosol con grafito, resiste altas y bajas temperaturas...y lo venden en EASY a 14$. Sin miedo y a ensuciarse las manos, por dentro del cable desde ambos extremos.
3) lubricar con eso mismo la horquila del embreague que tiene una gomita tambien.
http://postimage.org/image/1kiyezo04/
4) tambien el resorte de embrague y freno
http://postimage.org/image/1kj02j0hw/
Despues armar todo nuevamente. y listo. Embrague mas suave, sin ruidos.
Llevo 2 semanas de tratamiento y hasta ahora no volvi a escuchar ruidos.
Espero les guste y les sirva fundamentalmente.
Saludos cordiales
Sebastian.
Ruido en clabe de embrague...solucionado con fotos
Re: Ruido en clabe de embrague...solucionado con fotos
En todas las publicaciones técnicas que leí en mi vida referidas a cables de comando similares al del embrague del Corsa siempre pude leer: "jamás lubrique de ninguna manera".
...talvez lubricar no sea la palabra correcta, y sea engrasar... no se... no soy mecanico. Pero a mi me funciono y se fue el ruido.
yo cambiaria el cable se puede cortar y te deja a a patas.
el ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona.
Todo bién pero zapatero a su zapatoEn todas las publicaciones técnicas que leí en mi vida referidas a cables de comando similares al del embrague del Corsa siempre pude leer: "jamás lubrique de ninguna manera".
¿Porque el manual recomienda no lubricar el cable?. No se me ocurre el porque no.
Porque lubricar cables de comnado hace que se adhiera la mugre con mayor facilidad (justamente, por la pátina pegajosa que causa el lubricante) aumentando el efecto abrasivo, desgastando prematuramente los componentes del cable (tripa, vaina, etc.) viendo así reducida su vida útil.
El cable trae una vaina intermedia de "plástico",que tiene un bajo coeficiente de fricción,por eso no es aconsejable otro tipo de lubricación,lo conveniente es reemplazarlo,en lo posible "original".
Efectivamente, como bien dice Edu y Gabriel, NO se debe lubricar con nada. Lo único que hasta "me banco" es que usen de película seca, a base de teflón, pero es preferible tampoco hacerlo.
gaby alegre
que es eso?es que usen de película seca, a base de teflón
el cable de embrague del corsa classic no creo que tenga posibilidad de que le entre mugre ya del lado del motor trae una goma que impide eso asi que si alguien lo lubrico que no se asuste. igualmente tengan en cuenta que el ruido principalmente viene de la horquilla y no del cable
