arrancar motor con embrague?
- Francopesce
- Nombre: francop
Buenas a todos. Nose si estara el mismo tema ya publicado, lo busque y no lo encontre, asi que presento un tema. Perdon por la ignorancia, pero siempre tuve la misma duda.. he leido que es mejor encender el motor con el embrague apretado, aunque no sé cual seria la explicación, y lei que hay autos diesel que si no lo apretas directamente no enciende. En fin, si pueden explicarme me aclararian la duda de principiante . Gracias!
Re: arrancar motor con embrague?
supuestamente liberas al burro de mas peso para mover, yo particularmente tengo mis dudas al respecto
no se, que opinen los que mas saben...
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
No solo los autos diesel... los Aveo tampoco encienden si no lo apretas...Buenas a todos. Nose si estara el mismo tema ya publicado, lo busque y no lo encontre, asi que presento un tema. Perdon por la ignorancia, pero siempre tuve la misma duda.. he leido que es mejor encender el motor con el embrague apretado, aunque no sé cual seria la explicación, y lei que hay autos diesel que si no lo apretas directamente no enciende. En fin, si pueden explicarme me aclararian la duda de principiante . Gracias!
A mi tambien me surgio la duda de por que sera...
- jeronimoblach
El aveo y otros autos (por lo gral. automaticos), lo tienen como seguridad. Segun manual, es necesario como "ayuda" al burro a tener un arranque mas suave. Para mi no hay diferencias, al menos en mi experiencia. Hasta me ha fallado en el arranque manteniendo el pie en el embrague. ya es costumbre. SaludosNo solo los autos diesel... los Aveo tampoco encienden si no lo apretas...Buenas a todos. Nose si estara el mismo tema ya publicado, lo busque y no lo encontre, asi que presento un tema. Perdon por la ignorancia, pero siempre tuve la misma duda.. he leido que es mejor encender el motor con el embrague apretado, aunque no sé cual seria la explicación, y lei que hay autos diesel que si no lo apretas directamente no enciende. En fin, si pueden explicarme me aclararian la duda de principiante . Gracias!
Corsa II 1.8 CD - 5 ptas - 2010
ELFIERREROGLS
- Nombre: jonathan
al estar frio el motor y la caja le cuesta mas al burro hacer fuerza ya que los aceites de los dos estan mas pesados en frio, al apretar el embrague se desvicula la caja del motor ya que no gira con el embrague apretado asi gira mas facilmente el motor venciendo solo el esfuerzo del mismo
TRATAR DE SER EL MEJOR SIN CREER SER EL MEJOR J.M.FANGIO
En algunos países este mecanismo antiarranque sin pisar el embrague es obligatorio.El aveo y otros autos (por lo gral. automaticos), lo tienen como seguridad. Segun manual, es necesario como "ayuda" al burro a tener un arranque mas suave. Para mi no hay diferencias, al menos en mi experiencia. Hasta me ha fallado en el arranque manteniendo el pie en el embrague. ya es costumbre. Saludos
- Francopesce
- Nombre: francop
En conclusión y no se si estaré en lo cierto, el arrancar el motor con el embrague alargaria la posible vida util del burro de arranque ? ya que se forzaria menos... igual se me vino otra duda, cuando lo arranco sin apretar el embrague enciende normalmente, pero cuando lo hago apretandolo, veo que lo arranco y el auto se acelera y a medida que lo suelto deja de acerlo, y lo hace hasta la revolucion 2.. porque sera eso?
yo lo hago siempre y noto mucho la diferencia, arranca mas rapido y con menos temblor y x ende mas suave... en el fiat q tenia antes lo mismo...
Siempre hay que arrancar el auto con el embrague apretado.
Para empezar por un tema de seguridad para no salir disparado e incrustarse contra lo que hay adelante si está puesto el cambio y luego para liberar el burro de la carga que genera la resistencia al giro del la caja de cambios y el aceite de esta.
La mayoría de los autos modernos de alta gama no permiten el arranque del motor si no se pisa el embrague.
De hecho el Corsa Classic 2010 en adelante, Corsa II y Agile tienen un sensor que detecta la posición del pedal del embrague, en el caso de los Corsa está deshabilitada la función "antiarranque" y se usa únicamente para ajustar el ralentí con el auto en movimiento, en el caso del Agile es lo mismo, pero además se usa para deshabilitar el control de velocidad crucero.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
No comparto para nada este punto de vista.Siempre hay que arrancar el auto con el embrague apretado.
Porque esa política puede ser aún más peligrosa si por descuido ponemos el motor en marcha (pisando el embrague) y resulta que por desccuido estaba en cambio, y tras poner en marcha largamos el embrague...
Manejar un auto es una actividad muy peligrosa, que exige mucha concentración y saber lo que estamos haciendo, y cómo lo hacemos. Al manejar un auto, la prudencia debe ser nuestro principal aliado, y no un sistema que impide la puesta en marcha sin pisar el embrague.
charly del moño
siempre pongo en marcha el auto pisando el embrague,por los motivos explicados mas arriba..no solo el burro tiene mas liviano el laburo,sino tambien las baterias mas vida util...es una costumbre de muchos años y jamas tuve que reparar un burro de arranque,salvo en una cupe chevy que venia de muy malos tratos hasta que fue mia...
El motor arranca mas libre. en lugares de mucho frío como en el que vivo yo, el aceite por las mañanas está mas espeso que cuando tiene temperatura, si uno lo arranca embragado el auto ni acusa, ahora bien, en el momento que sacamos el pié del embrague el auto hace un movimiento aunque esté en p.muerto. Experiencia y recomendación por manual para los corsas al menos
Chevrolet Corsa 1.4 GL (1994) Monopunto
aleman2006
- Nombre: Christian
Las dos razónes tienen sus pro y contras.No comparto para nada este punto de vista.Siempre hay que arrancar el auto con el embrague apretado.
Nunca me gusto esa costumbre de gente grande de dejar el vehiculo en cambio... ya sea porque el freno de mano no funciona o lo que fuere.
Mi viejo tiene esa costumbre... tiene una chevy malibú y el freno de mano no funcionó nunca desde que lo compramos... se dejaba el auto en primera... hasta que arreglo el freno de manos y anduvo paseando con el freno de mano puesto... :S
En la chevy si se nota la diferencia de poner el auto en marcha con el embrague apretado y no. Y me quedó la costumbre de ahí para corsa y creo que arranca mejor así, obviamente, no se nota tanto la diferencia como en la chevy, pero creo que si hay.
Saludos!!
A las pruebas me remito, vean el video salteen hasta el minuto 2:50
Son temperaturas extremas, pero demustra que si es importante poner la patita en el embrague al arrancar, en mi caso, ya es costumbre.
Simpre tuve esa duda y he escuhcado opiniones de todos los colores al respecto. Con el Corsa me limito a cumplr lo que dice el manual: pisar el embrague
-Wagon 1.6 2007-
yo queria agregar algo: aparte de alivianar el arranque o burro como describe el manual de usuario ,es una costumbre q se le enseña a ALGUNAS mujeres al aprender a manejar jjjjjjjjj por q ya me toco enseñarle una vez a una amiga de mi mujer y la verdad q la qeria sacar a palos del auto casi me iso reca*** el arranque .... NO SACABA EL CAMBIO NUNCA !!!!!!! y giraba la llave como si todo fuera de goma!!! saludos
Lo unico que dice sobre este tema en el manual del propietario de Corsa GLS mod 98 en la pagina 23 es:
Mantenga la Bateria en Buenas condiciones
Circulando lentamente en el trafico urbano, o en trafico pesado, desconecte todos los instrumentos y accesorios consumidores de enegia electrica que no sean necesario (Desempañador trasero, Faros Auxiliares, etc.)
Al poner en marcha el motor, pisar el pedal de embrague para evitar resistencia derivada del aceite frio en el transeje, descargando asi el motor de arranque y bateria.
Buenas, estoy en un 99% seguro que el manual de mi corsa classic 2006 dice que hay que poner el auto en marcha con el embrague apretado.
Dps lo busco y lo subo.
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
es por que arranca mas liviano el burro, desacopla la caja, en el 600 que tengo se nota una pila esto de apretar el embrague, sufre menos la batery tambiénEn conclusión y no se si estaré en lo cierto, el arrancar el motor con el embrague alargaria la posible vida util del burro de arranque ? ya que se forzaria menos... igual se me vino otra duda, cuando lo arranco sin apretar el embrague enciende normalmente, pero cuando lo hago apretandolo, veo que lo arranco y el auto se acelera y a medida que lo suelto deja de acerlo, y lo hace hasta la revolucion 2.. porque sera eso?
sds
kmx125
