Consulta por cambio de catalizador Corsa II
ale.st
Nombre: Ale.St
Mensajepor ale.st » Lun, 08 Ago 2011, 08:24
Estimados, buen día.
Tengo un Corsa 2 1.8 2006. Me hacía un ruido algo extraño en el escape, y me dijeron que era el catalizador que estaba roto. La consulta es si hace falta ponerle un catalizador nuevo, o se le puede poner un tramo de escape sin problemas. No se si está colocado con abrazaderas o va soldado, ya que en este momento lo tengo en el chapista :shock: . Gracias.
Corsa 2 GL 1.8 2006
Re: Consulta por cambio de catalizador Corsa II
Mensajepor reyleon » Lun, 08 Ago 2011, 10:01
¿Cuantos Kms tiene tu Corsa?
El catalizador va soldado al escape. Y salvo que esté recontra - destruido, no hace ruidos raros.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Lun, 08 Ago 2011, 10:10
El tema es que un catalizador nuevo te lo pueden llegar a cobrar, no se, $2000. Y un pedazo de caño $50, es una diferencia importante.
Igualmente algunos ni bien lo sacan de la concesionaria le cambian el escape para mejorar el rendimiento, a costa de contaminar mas. O sea que lo podés sacar sin problemas o conseguir comprar uno usado a buen precio a alguien que lo cambio y le molesta tenerlo guardado.
ale.st
Nombre: Ale.St
Mensajepor ale.st » Lun, 08 Ago 2011, 11:28
Gabriel, el auto tiene 91.000 km. aprox, el tema es que cuando lo aceleras un poco de mas parece que tiene un sonajero, por eso me decían del taller que el catalizador esta roto porque adentro del mismo lleva unas placas cerámicas y bla bla... que son las que supuestamente se soltaron o algo así (no entiendo mucho). Pero si poniendole un pedazo de caño, como dice MOLA, y no cambia su rendimiento, andar, la diferencia de precio es muyyy importante, etc, creo que es la mejor opción no???
Gracias.
Saludos!!
Corsa 2 GL 1.8 2006
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Lun, 08 Ago 2011, 14:57
El rendimiento si cambia, mejora. Sobre todo si el tuyo está roto y tapado.
wally092004
Nombre: walter
Mensajepor wally092004 » Lun, 08 Ago 2011, 20:21
yo hice motor a fondo hace 15 dias me me aconsejaron sacarlo por q podia estar tapado ,lo cortaron y pusieron en su lugar como un caño mas grueso como si fuera un matafuegos por dentro tiene como alambres un malla o algo asi me cobraron 250 mangos quedo joya y de paso silenciador colita cromada joya!!!
ale.st
Nombre: Ale.St
Mensajepor ale.st » Mar, 09 Ago 2011, 10:18
Estimados, buen día!
Les comento que pude solucionar el tema. Se sacó el catalizador y en su lugar se colocó un tramo de escape con algo parecido a un silenciador, y se le tuvo que cambiar el primer silenciador (ese que es mas largo) y asunto terminado, cero ruido, cero vibración...
Gracias a todos!
saludos!!
Corsa 2 GL 1.8 2006
tacherolo
Nombre: tito
Mensajepor tacherolo » Jue, 07 Feb 2013, 23:53
Hola queria saber si el catalizador estando roto o tapado puede provocar una explosion en baja revolucion del motor
jorge.capacho
Nombre: Jorge Capacho
Mensajepor jorge.capacho » Mar, 01 Jul 2014, 11:46
Hola buen día, quisiera saber a cuanto kilometraje se debe cambiar el catalizador de gases, pues tengo un corsa 2 1.4 HB. año 2003 con mas de 173.000 kms y dudo mucho que se lo hubiesen cambiado antes, en el caso hipotético de que estuviese de cambiar, puede causar que el corsita me consuma mucho combustible, pues me esta haciendo no mas de 28kms x galón.
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Mar, 01 Jul 2014, 12:02
:shock: :shock:
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 01 Jul 2014, 12:34
Un posible caso de catalizador tapado..
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 02 Jul 2014, 19:09
