lamparas 90/100 w
lamparas 90/100 w
Muchachos, alguien tiene experiencia con lamparas 90/100w? se me hace que debe alumbrar muy bien, obviamente haciendo la instalacion correcta con relay. El tema es que no perjudique el reflector, que lo derrita.
agradeceria sus repuestas.
Guille
Guille
Re: lamparas 90/100 w
Por las razones que mencionaste, seguí con las 55/60.
Lo unico que se me derritio fue una lampara MUY BERRETA.
Tengo Osram 80/100m desde casi 2 años hasta ahora van muy bien y las ópticas aparentan estar ok..
y hay mucha diferencia de luz con las 55/60 w??
A mi gusto la suficiente.y hay mucha diferencia de luz con las 55/60 w??
Recuerdo cuando las puse en el fitito alla por el ochenta y pico, la diferencia era abismal.
Casualmente se me quemo una Crystal y tengo ganas de ponerle las 90/100 al Corsa.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
agustincho
Yo tengo puestas las cool blue y alumbran igual que esas lo digo porque cuando se me quemo una en mendoza y no la conseguia puse una 90/100 que tengo siempre como muleto. Con las comunes tenes mucha diferencia mucho mas blanca la luz. Un abrazo Agustin.
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
y hay alguna lampara 55/60 que alumbren igual o mas que las 90/100 w? o estas ultimas son las mejor que vienen en halogenas?
Muchas Gracias
Muchas Gracias
agustincho
Proba las cool blue de osram espectaculares..................
- Nancho22
- Nombre: Nancho22
Segun tengo entendido las halogenas 90/100w pueden perjudicar el cableado electrico a diferencia de unas de 55w. Yo me tiraria por unas Phlips Cristal Vision o unas Osram Nightbreaker que son de 55w y alumbran como un xenon de 4500k sin dejar de ser halogenas.
Fijate:
http://www.osram.com.ar/osram_ar/Produc ... index.html
Fijate:
Mi corazón no late, regula...
gracias muchacho, me convencieron en No poner las 90/100w, no quiero tener problemas electricos a la larga.
Abrazos virtuales.
Guille
Abrazos virtuales.
Guille
gaby alegre
lo mejorcito es crystal vision .philip o mejor aun diamon vision pero salen unos $250 el par
- KMKAR
- Nombre: Lucas
A todos aquellos que les gusta la Crystal Vision, cuidelas. Debido a que lamento comunicarles que la linea Crystal Vision de Philips esta fuera de la reglamentacion Argentina y por este motivo no pueden ser importadas al pais (legalmente y con sello de importacion, claro esta).
Luego de muchas charlas con ignatos de Philips llegue al area de comercio exterior e interior y me blanquearon la situacion.
Las que si pueden entrar al pais legalmente son las Blue Vision. Alumbran bien. Recomiendo esas. Rondan los $45 cada lampara y se venden por separado, no de a pares como las demas.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
Yo puse las Philips X-treme Power y la verdad que estoy muy conforme, las recomiendo. Alumbran muy bien. A mi gusto, mucho mejor que las Cristal (que también tuve). Estas últimas son más facheras, pero no alumbran tanto como las x-treme.
Javier.-
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
gaby alegre
una cosita..en el corsa 2 viene bi faro..alta y baja independientes...yo tengo xenon en los antinieblas y crystal vision en altas y bajas...pero las altas alumbran muy pero muy poco...cuales son las halogenas mas fuertes para altas?creo que es h1...poque solo las uso para hacer guiñadas,no quedan prendidas por un rato.......
- Nancho22
- Nombre: Nancho22
Hola! Me quedo una duda, porque estan fuera de reglamentacion? Que es lo que tienen las Cristal a diferencia de otras lamparas para q les impidan importarlas? Gracias!A todos aquellos que les gusta la Crystal Vision, cuidelas. Debido a que lamento comunicarles que la linea Crystal Vision de Philips esta fuera de la reglamentacion Argentina y por este motivo no pueden ser importadas al pais (legalmente y con sello de importacion, claro esta).
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Las razones fueron:Hola! Me quedo una duda, porque estan fuera de reglamentacion? Que es lo que tienen las Cristal a diferencia de otras lamparas para q les impidan importarlas? Gracias!A todos aquellos que les gusta la Crystal Vision, cuidelas. Debido a que lamento comunicarles que la linea Crystal Vision de Philips esta fuera de la reglamentacion Argentina y por este motivo no pueden ser importadas al pais (legalmente y con sello de importacion, claro esta).
- Por la graduación calórica (4300k)
- Por el color fuera de reglamentación en lámparas halógenas, sólo es aceptado tonos amarillos y blancos.
- Porque ya se encuentran prohibidas en Europa y US hace varios años y que recién ahora Argentina se alineó a las reglamentaciones Internacionales.
Ojo. Que si bien los cachitos que atienen en la VTV no saben un pomo. Están andando con luces ilegales. Yo aún tengo las Crystal Vision en los antinieblas, cuando se tuesten, compraré Diamond o Blue. Que son totalmente blancas (4000k) y si están "legalizadas" en argentina.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
Branco
- Nombre: Branco
un comentario muchachos, yo tengo unas ampolletas narva de 100watts, en mi corsa 1,6 MPFI, excelente iluminación ningún problema con los focos y no he hecho ninguna modificación eléctrica tan solo cambie la ampolleta, eso si en días muy fríos suena demasiado la correa de alternador y mas todavía cuando pongo la calefacción....sera normal??????
El interruptor de luces no esta pensado para soportar 15A, existe la posibilidad de que se funda el contacto mismo.
