Reparacion TID circuito flexible... muy simple...
Moderador: Fede Pedrotti
Corseteros abro este thread ya que me pasó que el T.I.D me dejó de funcionar, se me iba de hora, algunos segmentos del display no funcionaba bien... asi que por medio del post de mfernandes me anime a desarmar este bicho y a tratar de arreglarlo... recomiendo ver el post de mfernandes para que sepan como desarmarlo, ya que lo que presentaré a continuacion es mi experiencia con lo que me pasó al desarmarlo... a pesar de la advertencia que hizo mfernandes mi T.I.D estaba muy baqueta y se em despego el circuito flexible.. no solo eso.. sino q al despegarse se cortaron todos los conductores de carbón que tiene... asi q aqui presento la magica solucion.
POST DE MFERNANDES
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 58#p256858
EL TID por dentro...
perdon x la ignorancia no sabia como poner para q se pueda ver aca mismo asi q mando el link.
http://www.youtube.com/watch?v=F_WVMLiUxAo
el circuito separado de la caja plastica
el bajon de que se separó el circuito flexible de la plaqueta...
http://www.youtube.com/watch?v=F8-It4MUaa8
limpiando con acetona en donde antes estaban los conectores de carbon del circuito flexible...
esto es muy importante para que no quede rastro de grasitud en donde vamos a poner pintura conductiva.
ejemplo de lamparita quemada y por quemarse... si las ves así mejor anda comprando un par de repuesto urgente.
la marca de la pintura conductiva que usamos... yo usé esta y dio excelentes resultados.
el circuito flexible... noten en hay una parte que es la de arriba que se ve como transparente... antes ahi habia conductores de carbón que hacian contacto con la plaqueta... y si vemos el lado de abajo que se ve medio dorado es la parte aun conductiva que no rosa la plaqueta pq no llega, pero es la que vamos a utilizar para hacerla funcionar nuevamente..
preparar la placa principal... se limpia con acetona...
debajo de donde apoya el circuito flexible hay como una goma que hace presion para que quede bien apoyado sobre la placa principal... lo que hice para incrementar la presion fue poner un suplemento... lo unico que tenia a mano en ese momento fue papel higienico... corte un pedazo del tamaño y lo empece a doblar y a doblar... luego cuando ya no podia ser doblado mas lo que hice fue apelmazarlo para que tome forma circular y lo coloque x debajo de la gomita esa...
tenemos que quitar completamente el display para poder trabajar mas comodos...
http://www.youtube.com/watch?v=6TkRwgHThHA
el armado
http://www.youtube.com/watch?v=hTT565u4F24
y el resultado final!!! CHARAAAAAAAANNNNNNNNNNNN!!!!! eh aqui nos ahorramos muchos pesos con tan solo dos horitas de trabajo...
una aclaracion final...... cuando tenemos el modulo T.I.D atornillado en la base que va empotrado en el trablero vieron que hay como una goma espuma? bueno ponganle otra asi genera mas presion en el apoyo y se mueve menos con el traqueteo del auto... asi reduciremos el impacto que pueda tener cada pozo o lomo de burro que agarremos...
POST DE MFERNANDES
el armado
KrEuds
Re: Reparacion TID circuito flexible... muy simple...
hola esta muy bueno la esplicacion capo pero lo unico que te falto es como repararlo ..
al final del post capo te olvidaste de poner como se hace lo que tiene la foto que subiste te falta la esplicacion de como hacer las pistas desde ya grax.. si podes contestarlo
Cómo pegaste el flex al circuito? Con la misma pintura conductora? O se pasa la pintura, se espera que se seque y luego se pega con algún pegamento?
La pintura se pasa contacto por contacto no?
Gracias!
Gracias!
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Hola, creeria que la misma pintura conductora es la que pega el flex, si sobre la misma llevara algun pegamento este oficiaria de aislante y no habria conductividad, observá bien los pasos del tip, es más una cuestion de prolijidad y paciencia que de dificultad. SaludosCómo pegaste el flex al circuito? Con la misma pintura conductora? O se pasa la pintura, se espera que se seque y luego se pega con algún pegamento?
Gracias!
- Nombre: lucas
Donde conseguistes la pintura conductora? yo pase por easy q hay de todo y no tenian gracias
- Marginal_56
Lucas, en la gran mayoria de casas que se dedican a vender insumos para la electronica la tienen, si podés conseguir la marca que ves en el tip, mejor, yo usaba esa misma para arreglar los circuitos flexibles de los handys de radiotransmision, da muy buen resultado. SaludosDonde conseguistes la pintura conductora? yo pase por easy q hay de todo y no tenian gracias
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Estimado Marginal_56 por las dudas usted trabaja para jumbo comunicaciones o simplemente es un radioaficionado.
- Marginal_56
Daniel, usted es todo un investigador, a Carlos Jumbo lo conozco hace años, y le he llevado algunos equipos a reparar, ahora, siempre he metido mano en los equipos que tenia, y en honor a la verdad he destruido varios, pero los Yaesu 411, 23r, 415, etc, siempre los reparé yo, exepto los de 20, 40 y 80 metros que se los llevaba a carlitos, ahora ya solo me quedan equipos portatiles de VHF, la licencia la obtuve en el año 88, y dejé de renovarla en el 2004 ( por algunos desacuerdos con el Radio Club ) no obstante todavia no fué otorgada a otro, como usted podra ver...he perdido bastante tiempo en mi vida, pero como usted habrá escuchado alguna véz, para saber para que sirve el dinero...hay que gastarlo. Un abrazo.
- Nombre: lucas
con q elemento pintastes las pistas? a mi se me despqgo la parte de la plaqueta y con q la volvites a pegar gracias.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Ok si soy un espia jajajaajajajaajajaj, yo tengo la licencia pero no la uso tengo todos los equipos pero me dedico a otra cosa como estar acá.
mi tid no se ilumina le puse focos q no le correspondian eso provoco qe se quemara la resistencia verde
asi qe perdi el valor de la misma y no puedo reemplazarla podria fascilitarme ese dato
esa pintura es la misma que se usa para reparar los controles remotos
Hola, la pintura se llama "pintura conductora", si les sirve en lanus oeste la venden(2 de mayo y piñeyro) es la misma de la foto y sale $76... yo estoy por arreglar el mio a ver q onda ... saludos y suerte.
que tal soy cristian y queria hacerles una consulta, tengo un corsa 2006 con ese display, para que me prenda tengo que prender las luces si o si, y cuando las apago se me borran todos los datos, fecha, hora. que puede ser? desde ya muchas gracias
La resistencia dice 10r 5%mi tid no se ilumina le puse focos q no le correspondian eso provoco qe se quemara la resistencia verde
Buenas hace poco compre un corsa 2007 classic , y lo que me esta fallando serian dos rayitas nomas de la hora.... Lo soluciono haciendo todo este bolonqui? jeje gracias saludos Gracias la verdad se pasan con lo que hacen loco.
Hola gente estuve probando de cambiar las lamparas que trae por led y tuve un inconveniente humo y olor a quemado que debo hacer? se quemo la resistencia xq? en los relojes puse las mismas sin ningun problema. aclaro solamente no me funcionan las luces el resto jolla
Subo umas fotos a ver si me pueden ayudar.
leds modificados para colocar
DEsde ya gracias
DEsde ya gracias
El transistor de la derecha se ve quemado, tal vez también algún componente pequeño de alrededor.
Nose que es el transitor el cosito verde?... como lo arreglo? xq se quemo no se banca el led? si lo vuelvo a poner va a pasar lo mismo?
Tenés que reemplazarlo por otro igual, si la causa de que se quemara sigue, se va a volver a quemar. No es que no se banque un led, se banca veinte también, el tema es que algo conectaste mal o algo se te puso en corto al armarlo y voló el transistor.
PD: para arreglarlo vos, mínimamente necesitás un soldador y estaño.
