Buenas noches corsero, tengo un tema que detecte hace pocos dias..
El tema es que prendo el aire como lo hice el año anterior, y larga un olor bastante fuerte a tal punto que de dejarlo funcionando te termina doliendo la cabeza. Alguien sabe si eso puede ser sintoma de que este faltandole gas? o puede ser otra cosa...?
Saludos y gracias de antemano.
abrazo
El aire larga olor fuerte
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: El aire larga olor fuerte
Hola, que modelo es tu Corsa?...a que se asemeja el olor?, a veces en modelos con algunos años todo el circuito de refrigeracion y calefaccion arrastran algunos aromas parecidos a humedad, tierra, etc etc; en principio deberias cambiar o limpiar el filtro de polen, y además (con algun desodorante en aerosol) y el ventilador encendido, pulverizar un poco en la entrada del ventilador interior para que recorra los conductos de salida de aire, lo vá a mejorar bastante si lo haces periodicamente. Saludos
Hola, gracias por la respuesta Marginal_56
Te cuento, el modelo es corsa II mod 2007 gl, y el olor es fuerte, como agrio, no parece de humedad. Lo que estuve probando es que tambien ocurre cuando prendo la ventilacion comun, sin encender el aire acondicionado, por lo que pareceria no tener que ver con este ultimo.
Lo del filtro es buena idea, pero podrias indicarme en que lugar del auto lo encuentro? ese es la entrada del ventilador interior? Como veras no tengo ni la mas minima idea del tema, asi que desde ya estoy muy agradecido por tu respuesta.
Jorge2911: El filtro esta debajo de los plasticos negros del limpiaparabrizas delantero, fijate solo tenes que sacar un par de tornillos y sin sacarlo por completo (apenas lo entre abris) lo sacas y pones uno nuevo el cual se compra en algun lubricentro...Saludos
El corsita y la vieja son lo mas grande que hay...
Tincho969
Tincho969
ariel martin
- Nombre: ariel
buenas ami me pasa lo mismo con el olor agrio que larga el aire acondicionado ya le cambie el filtro que esta en la entrada del ventilador y me sigue largando olor alguien me podria decir que puede ser...muchas gracias
buenas compañeros saludos desde Venezuela, me pasa lo mismo en mi corsa 2006 y me dicen que es fuga en el evaporador del a/a. ya recargue gas pero a las 3 semanas dejo de enfriar. quizá necesites como yo cambiar el evaporador porque cambie el filtro y continuo el olor. agradezco ayuda si saben de otro post que me diga como cambiar el evaporador.
saludos...
saludos...
El olor es a humedad condensada en el cajón evaporador.
Usenlo en modo ventilador aire exterior para que se vaya secando y listo.
