Burletes antiviento
pizoliton1
Re: Burletes antiviento
si vi algo mi duda es q nose si va apoyando un burlete con otro digamos enfrentados, porqe la caja de la instrucciones dice q tiene q kedar una camara de aire entre burlete y burlete, si lo pongo como decis con los burletes en contacto me cerrara bien la puerta? a y otra cosa me dijeron q va desde la visagra de la puerta asta la la cerradura, vos q decis, saludos
Ahora no tengo para mostrarte como quedo, pero seria algo asi.
El burlete original queda tal cual. Este nuevo que compraste va pegado en la puerta.
La manera de pegarlo es de tal manera que cuando cerras la puerta, el nuevo se "apoye" sobre el original. de esta manera hace el sellado que buscas.
Eso de la camara de aire es algo que se crea naturalmente, ya que el burlete nuevo es ovalado.
Yo corte un pedacito muy chiquito con un cutter (mas o menos 1 cm) y lo fui presentando. Cerre un poco la puerta y lo medi, lo pegue y cuando me convenci la forma que tenia que tener, ahi lo saque y pegue el largo.
OJO: mira que el pegamento se agarra fuerte. Asegurate de pegarlo cuando estes decidido y con paciencia, sino rompes todo.
A ver si te sirve este dibujo.....
Daniel
Ahh me olvide... Yo cubri toda la puerta, me llevo 2 paquetes por puerta, pero si, si solo queres podes ponerlo desde la bisagra mas o menos hasta un poco antes de la cerradura. Siempre fjate que cuando cierre la puerta el nuevo se apoye sobre el original, sino no sirve.
Daniel
Corsa Classic 1.6
Modelo 2008
Super serie especial 2
Modelo 2008
pizoliton1
Daniel
uff groso, t cuento q lo puse kedo joya, pero lo puse de la cerradura asta donde me dio el largo ma somenos asta la mitad de abajo pero no me cierra bien y tube q cortarlo a la altura de la cerradura y kedo bien cambi abastante gracias por la mano
- Danteclassic
tendrias la direccion exacta ??Para los de Rosario y zona, hace unos días vi esos mismos burletes a $51 c/uno en una casa de todo goma por 27 de Febrero (Rosario).
hola sabes en donde esta el desagote?? tenes una foto?? yo lo puse hoy pero no vi ningun desagote espero no haberme mandado una ca**, por otro lado les aviso que no se coloca en la puerta abajo porque no cierra! osea hay que colocarlo abajo de todo en la puerta. bue nose como explicarlo
Muy bueno KDE!! justo ayer me hice un viajecito a Mercedes (se los recomiendo) y había mucho viento y hasta molestaba para escuchar música.
Mañana los compro y aviso como quedó
Acabo de encontrar los datos de la casa de autopartes (para el quiera pasar)
CBS Av San Martìn 7000
5290-4072
5290-4083
5290-4072
5290-4083
CENTRALITO
- Nombre: Isaías
Buenas!!!..
Cuánto cuestan hoy en día estos burletes?..Los pegas con poxipol?..explicá un poco que me interesa ya que el lunes me voy para baires!
Alguien sabe en Rosario donde se pueden conseguir?
a mi me salieron $100 cada uno, me sobro bastante, si le pones arriba solo con 1 t alcanza si le pones arriba y abajo, no.
los bul vienen con una cinta 3m que pega una banda
CENTRALITO
- Nombre: Isaías
Donde los compraste?..Rosario hablamos?a mi me salieron $100 cada uno, me sobro bastante, si le pones arriba solo con 1 t alcanza si le pones arriba y abajo, no.
no buenos aires, vi que los venden en merc libre
muchachos, no se si ya dejaron de usar esta pulicacion, yo compre el SP216 pero a 120 ya tengo que subir el volumen de la musica y hablar mas fuerte porque se empieza a escuchar el zumbido espantoso del viento.
lo puse sobre la puerta tal cual lo indica la caja del burlete y lo compre en warnes y j.b.justo hace 10 dias.
Soñaba con poder cerrar la puerta e ir a 140 y sentir que iba a 80.
Existe esa posibilidad para un classic? lo puse mal?
vi unas fotos de alecace que lo puso sobre el chasis y no sobre la puerta, eso es mejor?
Matias "7U7E"
Chevrolet Classic LT 1.4N Gris Artemis
tute no notaste mejoras? yo si, tampoco es como estar en un audi, (aunque nunca me subi a uno)
Otra cosa que hace ruido a viento, son los goteros del techo. Tiene terrible zanja que debe desagotar 300lt por segundo, pero chiflan que dan calambre.
Voy a probar tapandolos con cinta y si se mutea el ruido, voy a inventar algo seguro, para que no sean tan profundos.
Proximamente se viene los burletes para toda la parte inferior, que tiene una luz de 10mm !
Tute para ir a 140 y no escuchar ruido, tenes que comprar un auto de 140.000 minimo. Multiplica la velocidad a la que queres ir sin ruido y multiplicada por 1000 y te da el valor del auto que te tenes que comprar ! jajaja
Ademas del diseño del auto (anticuado) no solo escuchas ruido a viento, si no a motor, rodamientos de ruedas etc. Entonces, los burletes ayudan, pero no hacen magia.
Yo compre los mismos que vos a 130$ el par en Alvarez Thomas, esquina La Pampa. Desconozco como los pusiste vos, yo los coloque en las puertas delanteras, bien al filo del marco comenzando en la bisagra y casi hasta la cerradura, el cambio fue notorio. De hecho los recomiendo 100%. Una lastima que a vos no te funciono, para mi que le pifiaste en la colocación.muchachos, no se si ya dejaron de usar esta pulicacion, yo compre el SP216 pero a 120 ya tengo que subir el volumen de la musica y hablar mas fuerte porque se empieza a escuchar el zumbido espantoso del viento.
Salutes!!!
Matias "7U7E"
Claaaroooo el mio sigue bastante mas y pega la vuelta hasta casi la cerradura!! por eso que te chifla el moño!!! jejejeje
EDIT: porque los cortaste tantoo?? si vienen de 2 metros y cada uno es para cada puerta
la negra de warnes me dijo que una caja alcanzaba para las 2 puertas, lo corte justo al medio y los puse, me cagó $110, ahora tengo que comprar 2 mas, porque esos ya no se pueden pegar de nuevo
Matias "7U7E"
