Esto esta bien, o falta algo?
CORSA-2-ROJO
Nombre: charlie
Mensajepor CORSA-2-ROJO » Dom, 23 Oct 2011, 19:52
gente,
buenas tardes.
les hago una consulta. saque la rueda del lado del conductor. y me encontre con perdida de aceite. alguno sabe decirme si lo maracado en rojo esta bien o le falta alguna tapa? desde ya muchas gracias.
Re: Esto esta bien, o falta algo?
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Oct 2011, 20:12
No le falta nada, pero evidentemente el retén de salida de caja está jodido.
Sacás el semieje como se explica acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=49769 y a la vista queda el retén. Lo sacás (palanqueando con un destornillador, o como sea) vas y comprás uno nuevo. Y de paso, sacás el tapón con centro allen que está al lado (en la foto se ve a la derecha del semieje) y revisás el nivel de aceite de la caja. Recordá que debe estar al nivel del agujero que queda cuando desenroscás el tapón, y que en caso de que sea necesario reponer aceite, lleva aceite para transmisiones 75W80 100% sintético.
CORSA-2-ROJO
Nombre: charlie
Mensajepor CORSA-2-ROJO » Mié, 26 Oct 2011, 16:55
Gracias gaby por responder.
bueno antes de desarmarlo.
pregunto si alguno sabe si es normal que haya juego en la siguiente imagen marcada.
Mensajepor reyleon » Mié, 26 Oct 2011, 18:39
Absolutamente normal.
Claber
Mensajepor Claber » Jue, 27 Oct 2011, 10:23
Hola Gabriel, justo a tema, el juego en sentido logitudinal es normal pero, en sentido transversal del semieje en la salida de la caja ¿Es normal?. Saludos. Claudio.
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Oct 2011, 14:41
Si. Tiene juego tanto en su sentido de giro, como también hacia "adentro y afuera" de la caja.
transformer_corsita
Mensajepor transformer_corsita » Jue, 27 Oct 2011, 21:09
hola, lo q no es normal q el semieje tenga juego de arriba hacia abajo, se gasta el porta corona y por mas q cambies el reten, te sigue perdiendo =, tene en cuenta eso y el estado de la homocinetica.
Corsa Tito Tunning
Claber
Mensajepor Claber » Vie, 28 Oct 2011, 19:44
Efectivamente, en mi auto el semieje del lado derecho (Semieje largo)tiene juego de abajo hacia arriba y me da la impresion de que es una fuente de vibraciones en velocidad ¿Tendria que cambiar el semieje completo?. Muchisimas gracias por las respuestas.
Mensajepor reyleon » Vie, 28 Oct 2011, 20:28
La homocinética del lado caja va metida dentro del diferencial, y la del lado rueda va metida dentro de la masa, por cuanto es cercano a lo imposible que tengan juego las homocinéticas hacia la masa o diferencial.
Lo que puede ser es que tenga juego el semieje (digamos, el pedazo de hierro que vincula ambas homociéticas) dentro de las homocinéticas mismas.
Para saber si esto es así, llevamos el auto a un lugar lo suficientemente amplio de modos que nos permita hacer giros con la dirección girada a tope, dando vuelas hacia uno y otro lado. Si al hacer esto (en 1° velocidad) escuchamos "crak - crak - crak" de las ruedas podemos creer que las homocinéticas están jodidas.
transformer_corsita
Mensajepor transformer_corsita » Sab, 29 Oct 2011, 13:00
a lo q me referi cuando dije el estado de las homocineticas quise decir a la punta de la homocinetica q entra en la caja y trabaja fierro con fierro con el porta corona..
Corsa Tito Tunning
pab_74
Mensajepor pab_74 » Dom, 11 Dic 2011, 19:30
Hola, lo cambiaste el reten? te dejo de perder? tengo un corsa 2 con 20000km y tambien me pierde yo lleve a arreglar pero sigue con la perdida....
CORSA-2-ROJO
Nombre: charlie
Mensajepor CORSA-2-ROJO » Lun, 12 Dic 2011, 21:24
Hola. estoy esperando a cobrar el aguinaldo. ya que tengo que hacerle varias cosas mas. cuanto te cobraron el arreglo?
pab_74
Mensajepor pab_74 » Lun, 12 Dic 2011, 22:12
Hola, el arreglo me salio 170 pesos, y me sigue perdiendo mucho menos pero pierde.......segun el mecanico es muy comun esta falla en el corsa 2 y meriva. SALUDOS!
CORSA-2-ROJO
Nombre: charlie
Mensajepor CORSA-2-ROJO » Lun, 12 Dic 2011, 22:17
gracias por responder. esperemos que algun corsero 2 nos de una manito con esto y nos cuente sus experiencias.
abrazo.
Gabriel_chino
Nombre: gabriel alejandro
Mensajepor Gabriel_chino » Jue, 19 Dic 2013, 22:13
Uhh yo tengo un problema parecido, pro no podemos encontrar la fuga y todos los dias pierde aceite y realmente no se que hacer lo lleve al taller pro me dijeron qe lo arreglaron y sigue perdiendo :/
narpres
Nombre: CARLOS NARVAEZ
Mensajepor narpres » Mar, 11 Ago 2015, 13:52
buenas amigos, tengo el mismo problema ( perdida de aceite por el reten izquierdo de la caja) el mecánico me ha dicho que existe un sello interno que esta detrás del reten, hoy harán ese trabajo, luego les comento si es la solución tan anhelada.
