consumo
akilim
Nombre: aquiles
consumo
Mensajepor akilim » Dom, 18 Dic 2011, 18:45
hola gente buenas tardes tengo un fun 1,4 y lo deje tres dias y cuando le fui a dar arranque estava muerto la baterias es nueva y no tiene fuga de corriente algun indicio por donde puede andar el problema gracias
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: consumo
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 18 Dic 2011, 19:05
Si comprobastes que realmente no hay consumo de energia pasiva, te recomiendo midas la carga del alternador (considerando bateria nueva), si la carga estuviera dentro del rango de 13.8 volts y 14.5 volts, entonces llevá la bateria a comprobar, si aun esta en garantia, mejor, no vá a ser el primer caso de bateria nueva que se descarga. Igualmente medí la tensión de la bateria, por ahi la bateria acusa mas de 12 volts y el problema es otro. Saludos
Re: consumo
Mensajepor pana » Dom, 18 Dic 2011, 21:43
Aparte de medirla con un instrumento de lectura, medila en uso (con las bajas, sin el motor en marcha) a ver cuanto cae.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: consumo
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 19 Dic 2011, 00:31
Sr Pana, aprovecho esta invalorable oportunidad para preguntarle...usted, con que mide las gomas???, perdón, quise decir "las cubiertas"...
