problema con el comando a distancia - corsa 2 cd
- corsarionegro
gente, buenas tardes hace unos dias dejo de funcionar la apertura del cierre centralizado a distancia, el cierre funciona . mi pregunta es si hay alguna forma de que vuelva a reconocer la llave, ya que a alarma funciona y no tiene ningun problema para arrancar . gracias.
CD 1.8
LLANTAS: STYLE LINE 15"
CUBIERTAS: AR 550 205/55/15
Boby-Corsa
Re: problema con el comando a distancia - corsa 2 cd
fijate en el manual, ahi dice, creo q tenes q poner en contacto el auto y manternerlo apretado un rato cada boton.
igual, te recomiendo que hagas ver la pila del control!!
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Hola corsarionegro en primer lugar remplaza la pila que se realiza de esta forma:
Pila de la llave de encendido con mando a distancia - reemplazo
Quite o Desconecte
1. Primeramente fuerce la lengüeta entre la empuñadura y la
parte metálica de la llave, utilizando un destornillador pequeño,
Fig. I.
2. Quite el invólucro de la lámina metálica (flechas), Fig. II.
3. Separe las dos mitades de la empuñadura de la llave, utilizando
un destornillador pequeño, Fig. III.
4. Quite la pila del respectivo alojamiento, Fig. IV.
Atención
Utilice solamente pila del tipo: 3V de litio CR 2032.
Instale o Conecte
1. Nueva pila en el respectivo alojamiento.
2. Encaje y cierre nuevamente las dos mitades de la empuñadura
de la llave.
3. Presione la empuñadura de la llave sobre la lengüeta
metálica, hasta que la misma quede completamente encajada
La pila se debe reemplazar dentro de 3 minutos, en caso contrario, se debe programar nuevamente el mando a distancia.
Programación del mando a distancia:
a. Conecte el encendido en posición II; el sistema va a quedar en el modo de programación por 5 segundos.
b. Presione brevemente uno de los dos botones de la unidad de mando a distancia (este procedimiento se debe efectuar dentro del vehículo).
c. El sistema de cierre central, traba y destraba las puertas, señalando que la unidad del mando a distancia ha sido programada.
Espero que te sirva esta información yfelices fiesta.
Quite o Desconecte
Fig. I.
Atención
Instale o Conecte
de la llave.
- corsarionegro
muchas gracias . disculpa la demora en agradecer pero me habia ido de vacaciones y me desconece de todo.
CD 1.8
- corsa22012
- Nombre: Anibal
Muchas gracias, me resirvió la info. Pila cambiada el 27.09.2012
Corsa 2 CD modelo 2003
hola, yo hice lo mimso de reprogramar la llave, cambie la pila y sigue sin andar. Puede ser que lleve algun fusible o relay.
Si alguien tiene data me la manda a walter.damian.marcelli@gmail.com
El miso es un corsa 2 203 gls dti diesel
Gracias saludos
Gracias saludos
Que tal tengo al perecer el mismo sintoma, el comando a distancia dejo de funcionar, de un dia para otro, solucionaron el problema lguno le paso?
- thecuisisback
Le cambiaste la pilaQue tal tengo al perecer el mismo sintoma, el comando a distancia dejo de funcionar, de un dia para otro, solucionaron el problema lguno le paso?
