Fuertes tironeos en Corsa II (no los normales del 1.8)
Osvaldo Sánchez
Nombre: Osvaldo Sánchez
Mensajepor Osvaldo Sánchez » Sab, 10 Mar 2012, 12:31
Bueno días/tardes, les comento: tengo un corsa II con un problema que no he podido solucionar. Cuando arranco con el motor frió (o sea cuando pasó un tiempo desde el último uso) lo hace perfecto y regula parejo. Si lo dejo ahí en ralenti no hay problema. Ahora, cuando empiezo a andar, apenas en los primeros metros hace unos tirones horribles (de hecho son unos cabeceos horribles), tanto que, si no "juego" con el embrague el auto se para. Si lo dejo en ralenti después de la falla, regula bien, pero por momentos se pone en 3 cilindros... Ahora bien, normalmente cuando el motor llega a temperatura normal de funcionamiento, anda correctamente. Pero a veces, cuando voy en 1°o 2°o 3° a unas 1000-1250 rpm y quiero acelerar Gradual y Lentamente (por lo que apenas aprieto el acelerador) me paga un tirón horrible y otra vez tengo que hacer uso del embrague para que no se pare. Si aprieto de una el acelerador generosamente, acelera bien. Las bujías son nuevas, y le he puesto líquido limpia inyectores pero está cada vez peor. Lo llevé a un taller muy reconocido de capital (lleno de audis, be-emes, mercedes) y no dan con la tecla...
Agradezco muchísimo todo tipo de ayuda!!! porque me estoy por volver loco jajaja.
Muchas gracias de nuevo y que estén todos muy bien!!
Osvaldo.
Re: Fuertes tironeos en Corsa II (no los normales del 1.8)
Mensajepor pana » Sab, 10 Mar 2012, 13:16
El que sabe de eso el cocinero del foro... llamalo. Acá tenes los datos.
Mensajepor matusalen » Sab, 10 Mar 2012, 15:15
Hacele caso a Pana
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Sab, 10 Mar 2012, 18:23
Me pasaba lo mismo, si no lo llevaba a más de 2000 rpm era imposible andar, le limpié el paso a paso y se arregló. Lo había limpiado y seguía igual, se ve que no había quedado bien, con la segunda limpieza quedó perfecto y no hace ningún tironeo.
Suerte
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
