Cuesta que arranque en frió, En caliente arranca lo mas bien
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Hola como están, les comento que hace unos meses compre un corsa classic mod 2007 1.6 nafta, con 119.000km, el tema es que en las mañanas sobre todo y algunas tarde cuando el auto esta frió, le cuesta arrancar bastante de 2 a 5 seg aprox, le revisaron la batería esta bien, el burro esta todo nuevo, bujías y cables nuevos, bomba de nafta anda bien tiene una presión de 3kg a 3.5kg es decir que anda perfecta y los inyectores están trabajando bien. Y sinceramente se me están acabando las opciones, disculpas si ya hay otro post, pero no lo encontré.
La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad...
- javier_tejedor
Re: Cuesta que arranque en frió, En caliente arranca lo mas
tenes que presentarte primero, en lo posible postea fotos del auto
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Lo que no anda bien es el regulador de presión, porque tiene que regular a 2,5 bar con el vacío conectado y 3 con el vacío desconectado. Estás teniendo un 20% más de presión de combustible.bomba de nafta anda bien tiene una presión de 3kg a 3.5kg es decir que anda perfecta
yo tengo el mismo problema, lo tengo a gnc, supuestamente el auto arranca a nafta y al dalre un golpe al acelerador pasando una cierta cantidad de vueltas el auto se pasa a gnc. Mi problema es como dice el amigo arriba, cuando esta mucho tiempo parado el auto es como que no sube nafta o como dice reyleon, tengo mas presion de combustible y como que va ahogado. Como se puede ver ese regulador de presion? mucho no entiendo pero me puedo guiar por lo que me digan
Abrís el capó y está en el extremo de la rampa de inyectores más próximo a la caja de velocidades.Como se puede ver ese regulador de presion?
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Fergruta, le dejo la foto del regulador que le indicó Gabriel ( espero no haga ningun comentario sobre la calidad de la misma ). Un saludo
Muchas gracias a ambos por las respuestas y gracias Marginal por la foto. Eso como funciona, se regula o se cambia directamente?
- pastorio
- Nombre:
En el corsa no se regula, fíjate si esta enchufado el cañito finito que sale de ahí hacia el múltiple de admisión, si esta enchufado y tenes una presión de 3 a 3,5 tendrías que cambiarlo.
Si queres ponerle uno regulable el que es plug and play que se le puede poner creo que es el de gol g3, que tiene un tornillo allen para regularlo.
si Pastorio, tiene el cañito finito que va al multiple, tendria que llevar a que me midan cuando esta teniendo de precion.
muchas gracias
muchas gracias
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Gracias por sus respuestas, voy a ver como lo soluciono..
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Buen dia comunidad, con respecto al tema, "Cuesta que arranque en frió, En caliente arranca lo mas bien", lo pude solucionar, en fin eran los inyectores, directamente cambie los 4 y el corsita arranca como trompada, en total gaste $1680 con mano de obra incluida, pero ahora puedo dormir por las noches! un abrazo!
- Marginal_56
Bueno, lamento el gasto, pero podra descansar tranquilo, y si sueña algo trate de recordar alguno de tres cifras y me lo pasa para la quiniela
, Saludos
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
Ya veo q te lo sacas! jajajajajajja me cerrucho los huevos y me los trago jajajaj
- javier_tejedor
Y jugale a uno de 4 cifras a la cabeza, si lo sacas posteas despues aca la foto de un auto de $ xxx.xxxBueno, lamento el gasto, pero podra descansar tranquilo, y si sueña algo trate de recordar alguno de tres cifras y me lo pasa para la quiniela, Saludos
Consulta.- Tengo el mismo problema. No arranca después de estar parado 6/7 horas. Después arranca perfecto. El asunto es que hace lo mismo si lo intento arrancar directo a GNC. En este ultimo caso (arrancando a GNC) puede que tengan algo que ver los inyectores de nassta???? En un post anterior Don Reyleon comentó con mucha lógica que podia ser que los inyectores estén goteando y que una forma de chequearlo es andar un dia con la bomba desconectada y ver si al otro día repite la novedad. Mi pregunta es, no se pueden malograr los inyectores si hago eso? Escuche por ahí que aun funcionando a GNC (y por lo tanto con los inyectores anulados) es igualmente necesario que la bomba mande nafta "fria" para refrigerar los inyectores, nafta que después vuelve al tanque por el retorno.Buen dia comunidad, con respecto al tema, "Cuesta que arranque en frió, En caliente arranca lo mas bien", lo pude solucionar, en fin eran los inyectores, directamente cambie los 4 y el corsita arranca como trompada, en total gaste $1680 con mano de obra incluida, pero ahora puedo dormir por las noches! un abrazo!
Salutes.
en vez de hacerlo 1 dia entero, hacelo a 3/4 ya casi terminando el dia, le desconectas, lo usas y despues probas. No creo que pase nada
- leodiaz_77
- Nombre: leandro
En mi cuestión personal no te sabría decir, jamas tuve un auto a gas, pero yo con el problema que plantie me revisaron desde bomba inyectora hasta las bujias y estaba todo perfecto, me canse y cambie los inyectores, hace un mes aproxim y no he tenido ni un problema, en mi opinión como dice matusalen no pasaría nada, pero deberías arrimarte algún taller y preguntar por el tema del gas. Espero que lo soluciones y si es así nos cuentes!
Si los inyectores gotean, la presión en rampa cae casi de inmediato y entonces dejan de gotear al apagarse el motor, y con el mismo calor del motor la nafta que hubieran goteado se evapora al toque.En un post anterior Don Reyleon comentó con mucha lógica que podia ser que los inyectores estén goteando y que una forma de chequearlo es andar un dia con la bomba desconectada y ver si al otro día repite la novedad. Mi pregunta es, no se pueden malograr los inyectores si hago eso? Escuche por ahí que aun funcionando a GNC (y por lo tanto con los inyectores anulados) es igualmente necesario que la bomba mande nafta "fria" para refrigerar los inyectores, nafta que después vuelve al tanque por el retorno.
Salutes.
Cuando al toque de haberlo apagado cuesta arrancar, casi con total seguridad que el problema no es ese.
me pasaba lo mismo, era la bateria, cambio y solución.
La Bateria? WTF jaja, suerte la tuya, yo aun sigo con este problema, no encuentro un mecanico que me pueda decir si la presion en rampa es la optima o no. Lo que me llama la atencion es que cuando lo uso a nafta al auto luego de arrancar o en el momento que sea, este larga un olor horrible a nafta pero a nafta fea, ya use la que tenia, volvi a cargar y nada sigue con el mismo problema y el mismo olor. Los inyectores me los limpiaron cuando hice la tapa que se habai soplado pero a nafta sobre que le cuesta arrancar tambien pega tironeos pisando el acelarador a fondo, me estoy volviendo loco con este tema y aun no puedo dar con la tecla o con el mecaico qe me mida la bendita presion y me diga si es la bomba o que
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
