se me acelera el auto solo y luego queda normal
hola gente tengo un problema en el corsa dos por tres voy andando y llego a una esquina lo dejo en punto muerto y queda acelerado y luego baja la moderacion y queda normal que puede ser
Re: se me acelera el auto solo y luego queda normal
el sensor del ascelerador puede ser, el pst, fijate con el autodiagnostico
hola gracias x la respuesta pero donde esta el sensor
Hola está sobre el múltiple de admisión al lado del motor pasó a paso
hola ya le cambie el sensor tps y la valvula de paso a paso y sige igual que otra cosa puede ser ?
Última edición por dani25 el Mié, 30 May 2012, 19:58, editado 1 vez en total.
Hola el mío es 1.6 y me parece que te está consumiendo un poco de más, que modelo es el tuyo
Dependiendo del regimen de aceleracion en el que te guste manejarte, si tu regimen es alto, el consumo se va a acercar a un 1,6 y capas mas.
es un corsa wind del 95 y lo manejo re tranqui y me esta gastando mucho que se le puede hacer para que rinda mas ?
hola amigos ya le cambie el tps y la valvula paso a paso pero el auto sigue igual que hotra cosa puede ser
¿Que motor tenés?
es un 1.4 y ahora no me quiere arrancar me fije y le llega chispas a la bujias y nafta y no arranca que puede ser
