tubo colector de agua
Hola corseros tengo una mala noticia ( por lo menos para mi ), se me rompio el tubo colector en el pico justo donde se conecta la manguera inf del deposito de agua. Es un corsa 1.6 16v 99 y estuve desarmando pero me es imposible llegar hasta ahi asi q voy a caer a un mecanico. Mi duda es si alguin ya le paso: 1º no encuentro precio por internet del repuesto ( el tubo es de plastico y tiene 3 picos y 1 boca en cada extremo ) y 2º cuanto me puede llegar a doler la mano de obra?? Desde ya muchas gracias
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: tubo colector de agua
Ah, Brudam, ese tubo plastico molesto, todavia no lo cambié, creeria que hay que cambiarlo por la parte de abajo del vehiculo, y por supuesto habrá cierto grado de dificultad para desconectar mangueras, tanto de calefaccion, como de bomba, creo que alguien comento hace unos posts atrás, que hay una opción de cambiarlo por uno de caño ; respecto a cuanto puede cobrar el mecanico por el cambio...no sabria decirle, hoy es dificil saber que parametros utilizan algunos mecanicos para cobrar ciertos trabajos, sí tiempo del mismo, grado de dificultad, su cára...Saludos
Gracias marginal, y del precio del tubo? no encuentro en ningun lado para 16v
- Marginal_56
No sé si el de 16 valvulas es igual al de 8 valvulas, fijate si esto te sirve.Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=53015
ya lo habia visto ese post, pero el tubo q lleva mi corsa aparte de los 2 extremos, tiene en el cuerpo 3 picos, 1 alimentacion del calefa, otro retorno de calefa y el otro (q se me rompio) a la parte inf del tacho de agua
