Buenas muchachos.
La verdad, es que son bastante ch*** estos botones o pulsadores, y desde que compre el auto (octubre de 2011) estan rotos.
El juego o par solamente sale $300 y llevarlo a un taller otro tanto.
Vi en uno de los foros como sacar el volante, y no entiendo lo del airbag. Desconecto la bateria, saco los tornillos torx, sale el airbag y luego??? Vuelvo a meterlo como estaba? Como se que va a funcionar el airbag despues de que desarme?
POdrian especificar el procedimiento? Bueno apelo a vuestro conocimiento.
Gracias amigos!!!!!
Cambio de botones de bocina Corsa 2 cd
gustavoderosario
- Nombre: gustavo
Re: Cambio de botones de bocina Corsa 2 cd
Este tipo http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ina-gm-_JM te las vende a 300 y te las cambia gratis.Buenas muchachos.
Venga, tío, que es menester registrarse... menudo rollo...
A pedido de Gabriel:
"Hola chic@s, aqui os traigo un pequeño brico que seguro que a mas de uno le va a venir bien. Con el paso del tiempo a casi todos los opel les pasa esto, los botones de la bocina se resquebrajan y se ropen quedando feo el volante y encima a la vista de todos.
Con este brico os detallo como cambiarlo y dejar el volante como nuevo.
Lo primero que teneis que hacer es ir a un concesionario opel y pedir las fundas de los botones, esta es la referencia: (gracias a ONARIO)
Ref opel. nº catalogo----->62 42 078
Las fundas vienen las dos, la del lado derecho y lado izquierdo y no existe la posibilidad de pedirlas sueltas, a no ser que las cojas de algun desguace. Lo mejor es pedirlas en el concesionario, estan nuevas y duraran mas. Su precio son menos de 20 euros (no me acuerdo del precio, no se si fueron unos 17 euros o 23 euros cuando coja la factura lo edito y pongo precio exacto).
Aqui podeis ver como tenia el boton izquierdo, entero abombado y resquebrajado por el uso y el calor.
Y aqui vemos las fundas nuevas y como son, como veis no es nada del otro mundo y tiene pinta de cambiarse facilmente.
Bueno pues ahora toca ir al lio y leed con atencion para evitar daños al volante y tapa de airbag, yo lo primero que hice fue despellejar el boton para saber a lo que me enfrentaba, una vez que ya veais como va anclada la funda con un destornillador finito y de punta plana vais haciendo palanquita (azul) para desencajar la funda de su sitio. Es posible que se resista un poquito al intentar sacarla. Podeis intentar desencajar las patillas un poco por dentro para sacar mejor la funda (rojo) eso si, tened mucho cuidado de no estropear el boton de la bocina y el volante, si se os escapa el destornillador es posible que le hagais un bonito arañazo al volante o peor, se rompa el boton. Si veis que al hacer palanca se deforma el plastico del volante, (doble raya azul abajo boton) no os preocupeis que vuelve a su forma, es muy blandito, pero ojo no forceis mucho por donde esta la tapa del airbag no vaya a ser que la marqueis (raya azul derecha boton).(Gracias a KAPITUNING que fue quien me explico como cambiarlo)
Es posible que al intentar sacar la funda rota, toqueis la bocina sin querer, como hice yo, asi que para no despertar a los vecinos de la siesta ni llamar la atencion opte por quitar el fusible de la bocina. Como veis es el fusible rojo de 10 amp que esta encima de mi dedo.
Con paciencia y saliva se la metio un elefante a una hormiga aqui ya veis el boton libre para ponerle la funda nueva. (Podeis ver en esta imagen donde van ancladas las patillas de la funda para apalancar con el destornillador y hacerlo mas facil)
Poner la funda nueva no tiene ninguna complicacion, tan facil como presentarla en su sitio y poco a poco ir encajandola hasta que quede en su sitio. Cuidado con las patillas no las rompais. Aqui ya la tengo puesta.
Ahora toca poner la otra para que quede bonito y a juego siguiendo los pasos que hemos echo en la primera, aunque yo no raje el boton para sacarlo, probe a hacer palanquita debajo del boton y salio a la primera. Aviso otra vez para navegantes: tened cuidado de no marcar y rayar el volante y la tapa del airbag.
No olvideis de poner otra vez el fusible de la bocina y comprobad que funciona.
Un saludo y que os sea de utilidad"
gustavoderosario
- Nombre: gustavo
Mas claro, imposible.
Muchisimas gracias rauld!!!
No hay por qué, me alegra que te sirva!! De todos modos, aclaro que no es de mi autoría, lo saqué del foro de Opel Corsa de España.
