Bueno, despues de investigar en el foro, llegue a la conclusion de que es el ruleman de empuje el rudito qe siento en el motor.
al apretar embrague desaparece..
Ahora la pregunta es.. Cuanto tiempo aguanta?
hace 5mil kilometros qe vengo con el ruidito... cuando le qedara de vida util ?
cuales son los primeros sintomas de qe no da mas ?
Ruleman de empuje
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Ruleman de empuje
cuando sientas que apretar el embrague supone demasiado esfuerzo, o que el ruido a roce es demasiado...hay que cambiarlo, en realidad, hay que cambiar el kit completo del embrague, despues de eso apretar el embrague es un placer.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Reavivo el tema corseros. Anoche luego de volver con frio y al accionar la calefa, luego de un año,, sentí un poco de olor a refrigerante y decidi abrir el capot, al hacer esto noté un leve golpeteo a metal que venia de la parte baja del motor. Luego accioné el embrague y el ruido desapareció..
Sera el ruleman de emp que esta en las ultimas.. como puedo comprovar que sea esto ?
¿Como es el "golpeteo a metal"? por lo general, cuando el rulemán de empuje está cansado, se lo siente zumbar, zumbido que desaparece cuando con la mano (motor en marcha) retiramos la horquilla de elembrague un poco hacia el lado del radiador.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Si tambien puede ser un zumbido.. pero mas bien es una mezcla de aumbido con golpeteo.
Perdón por la ignorancia.. pero la horquilla del embrague no la tengo bien identificada.. en esta estoy en bolas..
Me podes decir donde esta ubicada ?
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
REX la palanca de la horquilla es donde engancha el cable de embrague,obviamente ,del lado del vano motor
Saludos a la distancia
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
