Cambio foco luz alta/baja corsa II
Guillermoalmada
Mensajepor Guillermoalmada » Jue, 29 Sep 2011, 16:40
Hola: No prende el foco de la alta/baja derecha de mi corsa II. Cuando lo vaya a cambiar, hay algun secretito, consejo o cosita de cuidado que me quieran comentar? Voy a ponerle la misma, tengo el auto hace poco y no quiero andar cambiando nada por ahora, hasta que agarre confianza, jejeje. Saludos.
gado
Re: Cambio foco luz alta/baja corsa II
Mensajepor gado » Jue, 29 Sep 2011, 16:47
En el corsa la alta y la baja están separadas. Seguramente tengas que cambiar la baja solamente. No tiene ningún secreto, sacas la tapa plástica con 1/4 de vuelta y liberas los ganchos.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 29 Sep 2011, 16:49
Hola, Guillermo, son dos lámparas distintas las de luz baja y la de luz alta, se te quemaron las dos?. Son de 55w 12v. La mayor dificultad está en calzar una orquilla de metal que traba la lámpara para mantenerla fija en su posición, especialmente del lado acompañante, ya que hay menos lugar. Yo le pongo las Philips, comunes, pero Philips.
Guillermoalmada
Mensajepor Guillermoalmada » Jue, 29 Sep 2011, 18:03
Si... tienen razon, me exprese mal. es la baja.
Gracias por las respuestas, compraré Philips.
Potter
Nombre: Fito
Mensajepor Potter » Mar, 01 May 2012, 11:19
Hola.
Aprovecho éste tema para preguntar algo ya que no entiendo un pomo
Dejó de funcionar la luz baja del lado conductor, saqué la lámpara y al mirarla veo que los "filamentos" no estan cortados.
Preguntonta #1 ¿está quemada realmente?
Preguntonta #2 el juego de cables de la instalacion tiene 2 cables, marron arriba y amarillo abajo, pero al conectar la nueva lampara como saber en que "patita" de la lámpara conectar cada uno de esos cables?
Perdon, pero soy de madera y quisiera resolverlo por mi cuenta.
Cuidado con Inmobiliaria Hernandez Cabral, de la calle Maza !!!
Son tramposos !!!
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Mar, 01 May 2012, 14:48
La lámpara tiene una traba que hace que solo entre en una posición, no hay forma de que te equivoques. Si no tiene los filamentos cortados, intercambiala con la del otro lado y probá, por ahí es un fusible.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 01 May 2012, 19:00
Te recomiendo que probes la lampara con la bateria para ver si funciona ya que la sacaste porque habese parece no estar cortado y lo esta la otra que podes mirar es el fusible que esta quemado como dijo pato. Al respecto de los cables con los anclaje no te preocupes pueden ir en cualquier posicion ya que no pasa nada.
Aca te dejo como lo podes probar con la bateria:
Amo esta ciudad.
Potter
Nombre: Fito
Mensajepor Potter » Mar, 01 May 2012, 19:38
Hola
El fusible ya lo revisé y no se quemó.
Voy a hacer la prueba con la bateria, haciendo unos chicotes con cables.
Gracias por responder y gracias tambien por el dibujo. Puede ser una bolu**, pero para mi es importante ya que no entiendo nada, gracias que pude sacar la lampara y el fusible :lol:
Son tramposos !!!
marcelonico
Nombre: argentina
Mensajepor marcelonico » Dom, 29 Jul 2012, 23:48
Tendrian foto de como sacar la horquilla de la lampara de la luz baja del corsa II porque me pasa lo mismo no se como desaflojarla esta muy escondido
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 30 Jul 2012, 00:01
Hola, por favor, gracias, saludos.
PD: tenés que presionar los dos lados de la horquilla hacia adentro y desencajarla del diente que la mantiene trabada.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Lun, 30 Jul 2012, 08:34
Es como dice Raúl y si no lo que podes hacer es poner un espejito y te fijas como es la horquilla que vos decis y así podes ver como la sacas con la ayuda del espejo.
Desde ya muchas gracias por presentarte.-
Amo esta ciudad.
ocristi
Nombre: cristina
Mensajepor ocristi » Sab, 01 Sep 2012, 13:08
¿Para sacar la del lado del acompañante, cómo se hace si por arriba tengo el tubo plástico que va al filtro de aire?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 01 Sep 2012, 18:02
Es igual que la del otro lado, solamente que se complica por el filtro de aire. Buscale la vuelta, meté la mano por abajo del filtro.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Dom, 02 Sep 2012, 20:37
Es como dice Raúl y si no saca el filtro y porta filtro y te es mas fasil.
Amo esta ciudad.
cely611
Nombre: Celia Noemí­ Surroca
Mensajepor cely611 » Dom, 09 Sep 2012, 13:26
hola, leí todos los mjs sobre el cambio del foco luz baja, lo voy a intentar, espero poder. gracias.- :wink:
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 09 Sep 2012, 14:21
Dale con paciencia, porque tiene su dificultad, pero lo vas a poder cambiar con éxito.
piruchex
Nombre: manu
Mensajepor piruchex » Jue, 06 Nov 2014, 12:03
Hola, tengo el problema que no puedo volver a trabar la horquilla, ya tengo los dedos casi rotos =P
Alguna sugerencia? Gracias!
JUANMATUC
Nombre: JUANMATUC
Mensajepor JUANMATUC » Jue, 13 Oct 2016, 09:55
Buen dia, me podrian decir como se llaman las lamparas de alta y baja del corsa 2? Gracias
ALete8
Nombre: Alejandro Lete
Mensajepor ALete8 » Jue, 26 Ene 2017, 19:22
Son H7 Juanmatuc.
Estoy igual con la horquilla. No la puedo volver a poner. Alguna sugerencia?
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Vie, 27 Ene 2017, 07:36
Espejito, primero VER bien y ENTENDER que movimiento tienen que hacer, y luego proceder con mucha paciencia.
El dato clave es que la lampara calce como debe en la optica antes de intentar poner el arco metalico. Sino se vuelven locos y doblan el arco metalico
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 19 invitados
