Gente, como estan? la sem pasada encontré q tenia muy poca agua (habia empezado a levantar temp y no andaba la calefaccion), llené nuevamente el tachito del agua y no perdió mas, quizas hace mucho q no miraba el agua jeje.
Ahora como veo q el agua esta muy sucia, quisiera tirarsela todo y poner nueva, junto con liquido refrigerante.
La pregunta es: Como hago para vaciar completamente el circuito de agua??? algo importante a tener en cuenta???
Fer.
Cambiar el Agua del radiador
Re: Cambiar el Agua del radiador
Si, el cumplimiento de las normas del foro.algo importante a tener en cuenta???
Cuando tengas una duda técnica, recordá usar el buscador para ver si ese tema está explicado, para evitar duplicidad de posteos.
hola tengo un corsa 2007 base, es decir sin aire , el radiador solo tiene dos mangueras , las dos en la parte superior, como tendría que hacer para vaciar el radiador y todo el circuito refrigerante?
WTF!
