Luz testigo aceite - Corsa 1.6
AugusGLS
Nombre: AugusGLS
Mensajepor AugusGLS » Jue, 06 Sep 2012, 19:03
Buenas gente, resulta que a mi corsa 2008 1.6 se le prende el testigo de aceite cuando está en ralentí (regulando) alrededor de los 950 rpm. Apenas lo acelerás se apaga. Lo llevé al mecánico, el cual me dijo que la presión de aceite es de 15 lbs cuando regula a los 950 rpm. Alrededor de las 2000 rpm es de 50 lbs.
Me recomendó cambiar el aceite y el filtro, para ver si eran estos, los cambié y todavía sigue prendiendo la luz cuando está en ralentí.
Aclaro que se enciende la luz de aceite, cuando el motor está caliente y prende el electro a la segunda velocidad.
El auto tiene 52 mil km, no tironea, tiene potencia y no tiene ningún ruidito a botadores.
Alguna sugerencia?
Gracias de antemano!!
Re: Luz testigo aceite - Corsa 1.6
Mensajepor reyleon » Jue, 06 Sep 2012, 19:49
Si tu mecánico comprobó que en ralentí hay 15 PSI de presión de aceite, entonces tenés jodido el bulbo, ya que debiera encender a unas 5 PSI.
Saludos.... Gabriel...
AugusGLS
Nombre: AugusGLS
Mensajepor AugusGLS » Jue, 06 Sep 2012, 19:59
Gabriel, primero que todo gracias por tu respuesta. Una consulta aparte, 15 PSI estaría en los valores normales? Escuché que el mínimo era 18.
Entonces cambiaré el bulbo y después postearé para dar los resultados,
Saludos!!
Mensajepor matusalen » Jue, 06 Sep 2012, 22:32
Fijate capas el cable se esta llendo a masa en algun lugar y por ahi se te prende por eso, controla por donde va y si no esta cortado y toca alguna parte de la carroceria o algo por el estilo.
jmcandel
Nombre: juan martin
Mensajepor jmcandel » Mar, 11 Sep 2012, 11:26
capo a mi ya me paso hace dos meses es el bulbo de aceite cambialo solo son 40 $ y chau problema
gabriel cortes
Nombre: Gabo
Mensajepor gabriel cortes » Jue, 25 Abr 2013, 19:56
Hola, a mi me esta pasando lo mismo, era el bulbo al final? saludos..
peladocrd
Nombre: Marcelo Villa
Mensajepor peladocrd » Dom, 30 Jun 2013, 18:20
Tengo el mismo problema, no es bulbo
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 25 invitados
