Hola gente!!! Mi autito ya cumplió mas de 6mil km y comenzaron los ruidos, cosa que mucho no me agrada y quisiera solucionar.
Si bien el auto esta en garantía mi idea es llevarlo como ultima instancia y ver si yo puedo quitar el ruido sin muchos problemas.
Estoy teniendo un ruido cuando el motor tiene que hacer fuerza, por ejemplo cuando voy en 3ra marcha a baja velocida al acelerar se escucha un ruido metálico, como una vibración, debajo de la palanca de cambios, un poquito mas cerca de la consola.
Viendo el buscador encontré que existe una malla metálica y que esta puede aflojarse, haciendo ese ruido tan insoportable.
Puede ser eso o se les ocurre alguna otra cosa?
Espero que se entienda lo antes expuesto.
Salutes!!
Ruido debajo de la palanca de cambios
Re: Ruido debajo de la palanca de cambios
Vos decis la malla metalica que cubre al escape?, deflector de calor?. Habia escuchado que sobre la union del escape (donde estan los tornillos con resorte) se suelen vencer los resortitos. Pero es dudoso ya que el tuyo tiene 6mil km, pero podrias pegarle una reajustada ya que te tiras abajo y de paso te fijas el deflector.
Bueno ahí ya voy teniendo mas info, hasta el momento no me tire debajo del auto asique no tengo idea de lo que hay, pero por lo menos ya se el nombre de esa maya (deflector del calor) y que existen unos tornillos con resortitos.
uy si podrias darme una mano y sacar una foto asi en la semana voy al taller d un amigo y me meto en la fosa ya que mi problema es que hace un ruido insoportable en el mismo lugar pero cuando superas las 3000 vueltas, el mio es un 2008 con 37500 km
Acabo de pasar por un service y lo miraron 5 minutos, me dijieron que los corsa 1.4 no traen mas los resortes en la brida del escape. Que puede ser el escape y sino el paragolpes delantero
Si bien estuve investigando en el foro y vi que el paragolpes delantero suele desaflojarse y hacer ruido es como que no me parece que ese sea el ruido. Para mi viene del escape y se nota cuando el motor tomo el regimen de temperatura normal.
Salutes y a seguir investigando!!
Gente para ajustar el alma del paragolpes...si o si hay que sacar el mismo o hay alguna manera desde abajo de ajustarlo??
Si Makia, hay que sacar el paragolpe delantero. Igual es algo facil de sacar, en menos de 10min lo tenes afuera.
