falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
Re: falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
Mensajepor matusalen » Vie, 05 Oct 2012, 12:27
=D> Lo que es la experiencia
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Lun, 08 Oct 2012, 22:20
hola,les cuento el nuevo problema,empeso a largar olor a nafta cuando lo arranco,este finde le hize 900 km y hoy me encuentro con eso aparte que arranza como ahogado,que puede ser?saludos
Mensajepor matusalen » Lun, 08 Oct 2012, 22:48
Ahi si puede ser problemas de presion de combustible. Bomba de nafta, regulador de presion, inyectores sucios. (creo que soy yeta :mrgreen: )
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Mar, 09 Oct 2012, 10:50
hola,gracias por responder,lo ultimo,tengo la bateria que no da mas puede ser ese tambien el problema?saludos
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Mar, 09 Oct 2012, 10:51
buenos dias,tengo la bateria que la tengo que reemplazar porque ya no da mas,puede ser por eso la falla tambien,saludos
Mensajepor matusalen » Mar, 09 Oct 2012, 12:28
mmm no
Mensajepor pana » Mar, 09 Oct 2012, 16:09
Puede ser, pero debería estar en el orden de los 10vcc para que eso suceda (o sea no recibe carga) y el arranque estaría muy pesado, al punto de casi no girar.
pepepo
Nombre: Pablo
Mensajepor pepepo » Mar, 09 Oct 2012, 21:39
A mi me pasó lo mismo que contas de arrancar en 3 cilindros y era la bobina, me pasó 2 veces en 60.000 km, la primera vez le puse original la segunda una generica y hasta ahora viene bien. Al principio tambien cambié bujias, cables, filtros... proba con alguna bobina prestada unos dias y te sacas la duda. Suerte
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Jue, 11 Oct 2012, 13:22
hola.puede ser,ya la dueña anterior se la habia cambiado porque hacia contra explosiones hasta que volo el silenciador y catalizador,la que tiene ahora es delphi la marca esta arriba,ahora bien,es original porque lei en otros post que no dice delphi arriba la original,sera otra vez la bobina?por lo que vi la separaron de la tala del caballete.saludos
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Jue, 11 Oct 2012, 13:23
cada cuento se limpian los inyectores,el auto tiene 65700 y nunca se lo limpiaron.saludos
Mensajepor matusalen » Jue, 11 Oct 2012, 13:37
Un mantenimiento preventivo bueno, que asegure funcion y vida util del motor deberia de ser alrededor de cada 25mil/30mil km. Estate seguro que nadie lo hace.
_mantecol_
Nombre: juan manuel
Mensajepor _mantecol_ » Jue, 11 Oct 2012, 21:13
Estimados.
Hablando de limpieza de inyectores. ¿ Alguien sabe que precios se están manejando por este servicio?
Mensajepor matusalen » Jue, 11 Oct 2012, 22:06
150/200 pesos mas o menos se cobra la prueba y limpieza de inyectores si se los llevas en mano. Alguno que otro te incluye los orings y microfiltros, otros no.
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Sab, 13 Oct 2012, 08:32
es verdad la mayoria los limpia cuando ya no quieren mas,los voy a hacer limpiar y ojala que sea esa la falla.saludos
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Sab, 13 Oct 2012, 08:35
hola,era la bobina al final tu problema?saludos
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Sab, 13 Oct 2012, 08:37
arrancaba bien,solamente que si dejaba las balizas encendidas 5 minutos ya no hacia mas nada la bateria,ya la cambie igualmente pero la falla sigue.saludos y gracias por la info
pepepo
Nombre: Pablo
Mensajepor pepepo » Lun, 22 Oct 2012, 22:14
si, era la bobina, las 2 veces... :(
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Mar, 23 Oct 2012, 09:10
hola,voy a ver si consigo una prestada,muchas gracias por la info,saludos(tuve que crear otro nombre porque otro no lo pude abria mas por eso te contesto con este)
belen.alomo
Nombre: belen.alomo
Mensajepor belen.alomo » Mar, 06 Nov 2012, 03:06
Hola pablo! y al final era la bobina? tengo el mismo problema!!!!!!!!!!! :/
pablocorsa2006
Nombre: paferosagi
Mensajepor pablocorsa2006 » Mar, 06 Nov 2012, 15:34
hola,no era la bobina,cambie el relay de la bomba de nafta y hace 2 dias que no hace la falla,igual seguire probando y dando los resultados,saludos
