me calieta el corsita
gonzalo r
Nombre: gonzalo
Mensajepor gonzalo r » Vie, 05 Oct 2012, 15:04
Hola amigo mi pregunta es sensilla tengo in corsa 2005 y el problma es que me hace una pequeña burbuja de aire donde va el termostato . es posible que eae sea el problema de que me hierva el tacho de agua y me levante temperatura y ademas no siento que arranque la segunda velocidad del electro
andy_fs
Nombre: Andres
Re: me calieta el corsita
Mensajepor andy_fs » Vie, 05 Oct 2012, 16:48
fijate la tapa del bidon de agua. tiene una valvula cuando se rompe trae problemas, compra la original no las truchas, vale $50.
puede ser tambien que tengas el termostato clavado, abierto o cerrado pero ignoro si eso pueda traer ese problema.
suerte
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 05 Oct 2012, 17:24
suerte
si se queda abierto, no levanta temperatura el auto, no anda ni la calefa. a mi me paso. si se traba cerrado, levanta temperatura y presion y por algun lado revieta. cosa q tmb me paso, y de pedo revento la manguerita cortita, q se coencta al termostato jja
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
pepepo
Nombre: Pablo
Mensajepor pepepo » Mar, 09 Oct 2012, 21:27
Hola! Queria saber si es normal que la aguja del reloj de temperatura del tablero llegue al punto medio a los 10´de andar... Ahi prende el electro pero no baja, tampoco sube, se quede ahi.
Si alguien me puede sacar la duda se lo voy a agradecer.
gracias
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mar, 09 Oct 2012, 21:42
gracias
creo q no es normal, 10 minutos, andando o parado en relenti, no tendria q legar a esa temperatura.
y si por algun motivo llegase, tendria q bajar al prender el electro. algo no esta andando bien.
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Mensajepor matusalen » Mar, 09 Oct 2012, 23:01
Por ahi el termostato no esta abriendo en su totalidad pero con lo poco que abre alcanza para mantenerlo, seria peligroso para salir a ruta y/o en dias de calor sofocante.
pepepo
Nombre: Pablo
Mensajepor pepepo » Jue, 11 Oct 2012, 11:51
Gracias! lo voy a hacer revisar.
corsa_pelado
Nombre: Claudio (Pelado)
Mensajepor corsa_pelado » Vie, 12 Oct 2012, 10:22
Viejo revisa el termostato... .y en el desarme, por experiencia propia te recomiendo que hagas la famosa reforma del termostado, dejando la pipeta original sin termostato... colocada.... y colocar un termostato de R9 en la manguera de salida de pipeta al radiador. Si algun dia te surge algun problema similar, podrias sacar el termostato sin problemas... sin desarmas mas que una abrazadera de la manguera indicada.
Saludos! suerte!!!
A mi me paso hace poco algo similar y fue el termostato y en el desarme aproveche de cambiar tambien la bomba de agua y la distribucion.
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
