ruido como a arandela suelta cerca de la fusilera
tigremendoza
- Nombre: diego
hola, tengo un ruido muy agudo en el interior de mi corsa cuando acelero, es como si fuera una arandelita floja o algo asi, aparentemente viene del torpedo, cerca de la fusilera o por ese sector, la puerta casi seguro que no es, me he cansado de buscarlo y no lo encuentro, si a alguien le paso y pudo solucionarlo por favor q me ayude. gracias
Re: ruido como a arandela suelta cerca de la fusilera
En la fusilera se guardan los fusiles; los fusiBles van alojados en la fusiBlera.
Es muy común lo de "fusilera", creo que la mayoría de las consultas en el foro ponen así, lo que es curioso, porque cuando van a comprar el repuesto, no me los imagino pidiendo "fusiles" (
), creo que se les cagarían de risa todos los del negocio.
PD: el buscador no debe traer nada si ponés "fusiblera"
Mi Corsa tenia ese ruido que vos decis, venia de las bisagras del capot y desde la "pata" para mantenerlo abierto, lo solicione lubricando, ajustando los topes de goma y envolvi esa "pata" con un poco de cinta aisladora para que no tenga juego cuando esta en reposo. Fijate por ahi es alguna de esas opciones.
fijate el tornillo que agarra el guardabarros al chasis que esta justo en la punta de la puerta. puede estar soltándose el tornillo ese.
blanquitoclassic
- Nombre: Miguel
A mi aparecía del lado derecho un ruido similar, no hubo forma de encontrarlo hasta que me dí cuenta que era la chapita del sujetador del matafuegos, que se suelta, se zafa y hace ruido al estar andando, entonces, la cubrí con cinta aisladora para que el plastico no permita que los metales se toquen y hagan sonido ....
