Correa de distribucion
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Jue, 29 Nov 2012, 20:15
Hola gente!!! tengo un corsa 1.7d mod 2000 con 66000 km y nunca le cambiaron la correa de distribucion
la pregunta es:le tengo q cambiar la correa sola o los tensores tambien? pregunto por el costo ya q me gaste lo q tenia para comprarlo.muchas gracias!
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Correa de distribucion
Mensajepor corsario_gls » Jue, 29 Nov 2012, 20:57
hola, por los km seria conveniente el cambio y normalmente tambien se cambia el tensor
ImagenImagen
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 30 Nov 2012, 00:12
Cambiala lo más pronto posible, si vez que el tensor esta bién, dejalo para el proximo cambio, hasta que acomodes el bolsillo, el corte de correa en el diesel te vá a complicar la economia por mucho tiempo.
alan_mpfi
Nombre: Alan
Mensajepor alan_mpfi » Vie, 30 Nov 2012, 14:12
Y para que tengas una idea si mal no recuerdo yo el tensor del naftero lo pague 350, cuando desarme todo vi que el que tenia estaba perfecto asique volvi a la casa de respuestos y lo cambie por el tensor de la poly-v que me zumbaba.. Lo ideal es cambiarlo para quedarse tranquilo.. pero aveces, como dijo gatillero, depende mucho del bolsillo !!!
saludos!!
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Vie, 30 Nov 2012, 17:58
gracias a todos !!!!!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 30 Nov 2012, 20:34
pero apurate porque si se corta rompe todo... y eso va a ser mucho mas caro...
edu1342
Mensajepor edu1342 » Vie, 30 Nov 2012, 21:53
Estos datos corresponden al motor Diesel:
Correa dentada:N. de dientes:136,tensión autom.,periodicidad de sustitución:c/120.000km. o c/8 años.
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Sab, 01 Dic 2012, 09:38
gracias edu 1342!!!
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 01 Dic 2012, 13:45
Los datos de Edu deben ser correctos, pero no me parece que el costo de la correa amerite un riesgo mayor, es decir, no es bueno estar pensando si la correa aguantará 120 mil kms, si fuera 1.6 8v, dejala hasta que se corte, el gasto vá a ser el mismo que un cambio de correa, pero en el diesel, no me animaria , seria casi como tener a mi mujer al lado diciendome las 24 hs..."tenes que arreglar esto, tenes que arreglar lo otro"... :shock: casi una tortura. Saludos
edu1342
Mensajepor edu1342 » Sab, 01 Dic 2012, 20:32
Los datos son fidedignos,pero de todos modos esa correa estaría vencida por el tiempo que lleva,el manual consultado indica como máximo 8 años.
yamaha r1
Nombre: dario
Mensajepor yamaha r1 » Dom, 02 Dic 2012, 13:27
estimago amigo: yo tb acabo de adquirir un corsa diesel y de una le cambie la correa de distribuccion tensor fijo el tensor mobil y las correas del a.c
ponele las correas todo marca GATES o nada y los tensores original isuzu N.T.N japon .
yo lo compre y lo mantube parado al auto hasta que pude cambieras por que como se dice en cordoba si las cortas torces hasta la rueda axiliar jajaja
si te interesa te paso los precios
un arbrazo
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Dom, 02 Dic 2012, 20:58
Hola yamaha r1 si podes pasame los precios,gracias
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Dom, 02 Dic 2012, 20:59
Gracias a todos!!! la voy a cambiar lo mas rapido posible
abrazos!!
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Lun, 03 Dic 2012, 01:36
porqué será tanta diferencia de km para el cambio con el naftero???
torque? rpm?
la verdad que nunca le preste atencion a la correa de un diesel, cual será la diferencia? luz por favor
Última edición por corsario_gls el Lun, 03 Dic 2012, 10:46, editado 1 vez en total.
ImagenImagen
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 03 Dic 2012, 02:59
El motor del 1.6 8v, es un motor que comunmente suelen tipificarlo como de "motor de no interferencia", por ese motivo ante el corte de correa o devanado de tres o cuatro dientes, no rompe/dobla nada, el diesel es muy distinto, no tiene camara de compresión, no hay espacio entre la cabeza de pistón y las valvulas, imaginate un corte de correa o devanado de algunos dientes, a tres o cuatro mil vueltas, los pistones se desincronizan con respecto al arbol de levas, entonces, el arbol comanda las valvulas por un lado, y el cigueñal, los pistones por el otro, al estar desincronizados, chocan entre sí, valvulas y pistones, efectos y daños mas comunes: perforacion de cabeza de pistón, rotura de valvulas ( generalmente son cuatro, dos de admision y dos de escape ), tambien suele romperse alguna guia de valvula, y ha habido muchos casos en que se han partido los arboles de levas porque la valvula aguantó sin doblarse, y lo mismo ha ocurrido con el pistón, algunos pistones soportaron la presión y se dobló la biela, los daños siempre son preocupantes y destructores de "bolsillo", no se ahorra nada no teniendo cierta precaución a la hora del cambio de correa en un diesel, al contrario, se arriesga demasiado, el costo de una correa de calidad, un buen tensor y la mano de obra, son monedas, al lado de que pueda pasarte algo como lo descripto. Saludos
Mensajepor matusalen » Lun, 03 Dic 2012, 11:26
torque? rpm?
Esto creo que es relativo.
yamaha r1
Nombre: dario
Mensajepor yamaha r1 » Lun, 03 Dic 2012, 13:07
hola riv 29 : compañero aca te paso los precios , solo tene en cuenta que soy de villa maria cordoba y aca todo es caro pero en fin asi por los menos tenes una referencia con los precios
tensor fijo n.t.n : 163 pesos
tensor movil n.t.n: 202 pesos
correa ditribucion gates: 173 pesos
perdon no encontre las facturas de las poleas del a.c bomba
pero no dudes de cambiarlas y tampoco regatees en mano de obra , te mando un abrazo y contame como te fue
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Lun, 03 Dic 2012, 20:05
Gracias Yamaha r1!!! pero aca todo esta el doble de lo q vos conseguiste.
Yo tambien soy nacido en cordoba,en cosquin.
abrazo
riv29
Nombre: marco
Mensajepor riv29 » Lun, 10 Dic 2012, 08:11
Gente:mañana entra al taller despues les cuento.
