Buenas tardes, mi problema es el que dice en el titulo, estuve buscando en el foro pero no vi que puede ser. Aclaro, lo primero que me paso fue que la ventilacion andaba solo en posicion 4, busque y vi varios post donde mencionaban que se quema el circuito de resistencias, por falta de tiempo y como al maximo andaba no lo arregle pero ahora ni siquiera funciona en la velocidad 4. Que puede ser? Tendra algo que ver con el circuito de resistencias quemado o dejo de andar por otro problema? Podra ser que tambien se quemo el resistor termico o fusible que se encuentra con las resistencias?
Espero sus respuestas, muchas gracias!
No funciona la ventilacion en niguna de sus 4 velocidades
- andrius C2
Chevrolet Corsa II GL 1.8, 2005, azul, 4 ptas, Tigre
Re: No funciona la ventilacion en niguna de sus 4 velocidade
La 4ta veloc va a un rele creo, el resistor termico proteje la resistencia por si falla por temperatura.
- andrius C2
Gracias por la respuesta, en el manual vi que hay dos reles para la ventilacion, los hice probar a los dos y andan bien asi que ese no es el problema...
Alguien sugiere otra cosa que pueda ser? el ventilador tiene un motorcito no? pienso que quizas se quemo
hola, te fijaste el fusible? el otro dia me paso y el fusible estaba salido de lugar!!!
slds y suerte!!
slds y suerte!!
- andrius C2
Donde estan los resistores del forzador en el Corsa 2? desarme todo como decia en otro tema pero se referia al corsa clasic, pense que seria igual pero no estaba ahi .
