Buenas, espero q anden todos bien. Seguramente mi "problema" debe tener solucion, pero no la encuentro en el foro, por eso disculpen la reiteracion. Tengo un classic `11 lt, y de un dia para otro dejo de andar el aire; cuando lo prendo no hace ningun ruido y bajan las rpm, ni nada. Puede ser algun fusible? o que puedo revisar como para ir achicando las posibilidades??
Desde ya muchas gracias...
No funca el A/A
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: No funca el A/A
Seguramente si no escuchas nada sea un relay, mira en la pagina que te dice cuales son los correspondientes.Buenas, espero q anden todos bien. Seguramente mi "problema" debe tener solucion, pero no la encuentro en el foro, por eso disculpen la reiteracion. Tengo un classic `11 lt, y de un dia para otro dejo de andar el aire; cuando lo prendo no hace ningun ruido y bajan las rpm, ni nada. Puede ser algun fusible? o que puedo revisar como para ir achicando las posibilidades??
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 94&t=31808
Re: No funca el A/A
Siempre empezá con algo como para acortar el amplio panorama. Con detalles si se hizo un trabajo anterior o cosas por el estilo. En definitiva, podias haber probado los fusibles y despues escribir.
